MEMTEST86 : 17205 erreurs :/
MEMTEST86 : 17205 erreurs :/ - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:35:34
salut !!!  :)
voici le contexte de ma question :
suite au montage de mon nouveau pc, j'ai eu des problèmes d'instablilité : de windows (écran bleu + reboot) + impossible de jouer (retour sous windows après les chargements de map)
j'ai décidé de tester mes 2 barettes de DDR avec ce petit soft :
http://www.memtest.org/ <- memtest86
tout ce passe bien jusqu'au test n°6
et la les erreurs s'enchaînent ! 17205 en tout :/
Ce test voudrait dire que ma(es) barette(s) sont déffectueuses.
je n'ai pas eu le temps d'effectuer 2 test avec une seule barette
mais je le ferai ce soir.
voici mes questions :
un pc peut-il démarrer avec des barettes defectueusent ? ou il en faut qu'une sur les deux soit valide ?
Est ce que les problèmes de retour sous windows apres les chargements des maps peut venir de la ?
merci !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:40:28
VB HELP a écrit :
salut !!!  :)
merci !
si tas une barrette instable ca boot mais justement l'instabilite de la ram se repercutera et ton systeme sera instable, bien sur que t problemes de retour + blue screen viennent de la.
Essaye deja de monter le vddr (voltage qui stabilise la ram (par defaut c 2.5v en general, donc tu cherches un voltage se rapprochant de celui ci)
tu mets 2.7v et tu relances memtest, il se peut que ca soit les timings qu'il y a dans le bios qui peuvent causer l'instabilite car la ram ne les supporte pas definitivement ou a cause dun voltage trop faible (voir au dessus).
Message édité par cpulloverclock le 23-03-2004 à 11:40:50
Marsh Posté le 23-03-2004 à 11:52:17
merci de tes conseils
je vais faire tout ca dès que je rentre chez moi ce soir !
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:00:49
quelle carte mere ?
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:03:59
La barette défectueuse va te permettre de booter et même d'utiliserton PC sans souci... sauf que de temps à autres, le PC utilisera la partie de RAM défectueuse, et donc aura des donées erronées... et plantera ou fera n'importe quoi.
Si la zone est stuée en but d'adressage ca arrivera peu souvent. Par contre, en début... bref.
Et le peu souvent est relatif hein... En tout cas, bien assez pour que ce soit très chiant et handicapant.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:12:09
oui enfin la ram est peut etre instable a cause du voltage ou timings et non a cause dun probleme de fabrication
elle est pas defectueuse tant quon a pas tt tente
Message édité par cpulloverclock le 23-03-2004 à 12:12:28
Marsh Posté le 23-03-2004 à 12:57:10
timings oui, mais les erreurs dues aux timings sont facilement repérables car elles sont très réparties et aléatories.
Voltage moins. le voltage ne sert qu'a massquer les erreurs : sur le long terme, ell tiendra pas bézef.
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:08:43
ca depend du fsb mis et du vddr
si c de la PC2700 de merde et quil a mis un fsb de 200 a 2.5v...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:21:52
voila ma config :
MSI KT6V
AMD 3000+ barton
2x 512 DRR 3200
Radeon 9800 pro
DD 160 Go SATA
Alim fortron 350 W
win 2k
vddr j'ai pas touché
fsb 166 (de mémoire)
Message édité par VB HELP le 23-03-2004 à 13:23:09
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:23:35
Dans ce cas, les erreurs ont aussi tendance à être aléatoires. Si elles sont localisées, il est bon pour la case SAV.
le VDDR j'ai déjà répondu, et le FSB c'est aps si évident que cela vu que tu peux désynchroniser la RAM :lol: :D
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:27:31
de toute facon ce soir SAV direct apres avoir identifier laquelle des deux est foireuse :)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:29:19
a mon avis il a rien touche dans le bios et boote, cad synchro
Marsh Posté le 23-03-2004 à 13:30:08
ca peut etre les 2 si c un probleme de voltage, fsb, timings
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:24:16
en testant avec memtest une barette puis l'autre, je situerai un peu mieux le pb.
Est ce que les pb de voltages, fsb ou timing varient en fonction du nombre de barette ? (pas de pb pour les deux 512 (une par une) et pb avec les deux en même temps)
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:37:24
Marsh Posté le 23-03-2004 à 14:41:34
merci !
extrait du topic :
pb d'instabilité : Cela s?illustre en pratique par :
- Un refus de fonctionnement/démarrage complet
- Des erreurs de copie de fichiers à l?installation de 2K/XP, plus ou moins aléatoirement
- Des écrans bleus aléatoires dont le message varie fréquemment
- Des retours brutaux sur le bureau
- Des plantages plus ou moins fréquents et suspects
j'ai eu le droit à tout :p
Message édité par VB HELP le 23-03-2004 à 14:47:38
Marsh Posté le 23-03-2004 à 18:13:41
alors c bizard mais avec memtest j'ai aucune erreur quand je test avec une seul barette. Le deux barette indique aucune erreur :/
Marsh Posté le 23-03-2004 à 19:09:27
si tu utilise le dual channel, ça peut venir de la
le dual est très très capricieux avec la ram
