erreurs suite à Memtest
erreurs suite à Memtest - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2004 à 13:31:40
j'ai fait tourner Memtest plus de 9h pour une RAM 512 PC2700 dec hez Elixir et des erreurs sont apparues. Est-ce que ça signifie donc que je dois la changer ? Si oui, vous avz un conseil concernant une marque stable ? (CM Asus A7V8X-X)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:43:48
on peut interpréter les erreurs ??
Marsh Posté le 15-02-2004 à 16:46:02
recherche  [:kyo54]
sinon tu prends de la bonne ram genre samsung (pcb & chip) ou Crucial etc...
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:51:01
est ce que l'étiquette présente sur la barette pourrait provoquer qqch ?
c'est peut-etre une question bête mais on sait jamais ?
sinon Samsung c'est du sûr ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:53:33
tu prends la marque que tu veux, mais une vraie marque... tu as le choix :
samsung, crucial, corsair (super cher) etc...
Attention pour samsung il y a des barettes entièrement samsung et des barettes juste avec chips samsung! Les secondes évidemment moins bonnes que les premières!¨
Non l'etiquette n'a aucun impact! Toutes les rams vendues en ont une!
Message édité par dolan le 15-02-2004 à 17:54:01
Topic A7N8X - Topic UX32VD
Marsh Posté le 15-02-2004 à 17:59:12
ok merci des infos :>
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:06:48
je te conseille particulièrement crucial
www.crucial.com, tu commande directement sur le site UK de crucial et c'est pas très cher... il faut juste bien préciser le pays à l'arrivée sur la page (pour la TVA) et avoir une carte visa!
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:09:31
olivier1212 > bon ok memtest a trouver des erreurs, mais en utilisant normal tu rencontre des problemes ?
Cherche geekette | Traquez vos billets d'€ | Don du sang | Don de moelle osseuse
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:12:17
Clair que si tu n'as pas d'ecrans bleus, d'instablités ou de reboots aléatoires, tu peux te contenter de la tienne encore un moment... :jap:
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:12:40
oui j'ai des plantages aléatoires, tt plante et ça redemarre ds la foulée (mais pas d'écran bleu)
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:14:22
Si tu n'as pas d'ecrans bleus c'est que tu n'as pas desactivé le reboot auto de winxp en cas de plantage!
Peut etre que l'ecran bleu te donnera un indice (message d'erreur)! Désactive le reboot auto!
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:16:07
Bouton droit sur poste de travail/propriétés/avancé/demarrage et récupération/ décocher la case redemarrer automatiquement!
Et là au lieu de rebooter ça va te donner l'ecran bleu avec le message d'erreur! si ça se trouve c un pilote qui merde!
Marsh Posté le 15-02-2004 à 18:46:41
6 plantages depuis, les messages d'écran bleu sont:
STOP 0x0000008E, 0x00000005, 0xBF855822, 0xF4BFAB2C, 0x00000000
win32k.sys adress BF855822 base at BF800000 datestamp 3f73195d
aussi avec afd.sys et knixer.sys
qu'est ce que c'est ???
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:11:17
j'ai eu aussi en haut de l'écran bleu  (celui de afd.sys) DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
c'est koi ?
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:28:56
qqn a une idée ??
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:32:19
c'est koi ?
message typique en k de rams foireuses
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:40:58
+1 ram foireuse  ou mauvais timming pour la ram
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:47:54
+1 pour la RAM HS :)
Sinon essaye en mode by SPD :)
Message édité par linker le 15-02-2004 à 19:48:13
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:50:12
concrètement je vais où ds le Bios pour les timings ??
Marsh Posté le 15-02-2004 à 23:46:34
je suis déjà en "by SPD"
si c plus sûr je change la RAM
Marsh Posté le 16-02-2004 à 17:40:30
Oui c'est certainement la ram hs :(
Marsh Posté le 17-02-2004 à 07:51:22
si tu est en SPD pis que sa foire toujours cest la ram
Marsh Posté le 17-02-2004 à 08:17:30
Avant de tout changer, essaye en augmentant le voltage de ta DDR dans le bios. T'as une chance que ça stabilise ta ram.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 14:57:28
J'ai le même genre de problèmes et les erreurs apparaissaient toujours dans test 6. J'ai essayé de modifier certaines choses dans le bios (j'ai la même CM) et là il n'y a plus d'erreurs même si j'ai perdu un peu de performances, c'est toujours mieux que de racheter de nouvelles barettes.
Ciao
Marsh Posté le 17-02-2004 à 15:03:31
pour info memtest86+ vient de sortir en version 1.11. Apparemment, il y avait un pb de mauvaise compilation dans la version 1.10
Marsh Posté le 21-02-2004 à 20:37:39
salut tout le monde, ba moi aussi j'ai des bloquages sur memtest, mm la derniere version1.11...ca bloque des fois test 5, tantot test 6, au bout de 5.04, puis 8.26...le max atteind est 8:26min avec 98% du test effectué, mais ca bug..jamais ete au dela, j'ai essayer avec une seule barrete ds cahque slot, puis les deux, en dual ou nan, tjs mm résultat, et sur plusieur version de mmtest ( download de plusieurs serveus koi...) qq'un a une idée? ( corsair value kit 1go, cf config)
j'ai qq plantage sur certain jeux, drivers : catalyst 4.2, sino pas de pb majeurs....qu'en pensez vous? pb similaire chez l'un d'entre vous?
