Mesure de débit HDD - Bench - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:16:59
Au pif, avec un HDD externe en USB 2.0 tu dois avoir entre 30 et 40Mo/s de débit.
Ne connaissant pas du tout Mac OS je ne vois pas trop quelle application te conseiller pour tester ça.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:24:55
P.s: Tu peux toujours essayer ça: http://formac.informer.com/crystaldiskmark
Marsh Posté le 26-05-2016 à 11:45:56
P.s²: Ah oui, juste un détail, l'USB 2.0 étant limité à 480Mb/s (60Mo/s, soit 3x moins rapide que le SATA 1 (1.5Gb/s)), forcément, que ce soit un HDD SATA 1, SATA 2 ou SATA 3 ne change absolument rien, c'est l'USB 2.0 qui limite.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 12:34:36
C'est bien ce que j'avais compris, toutes la chaine va ce mettre à la vitesse du plus lent.
Le boitier externe don je dispose vient de chez IOMEGA, on trouve à l'intérieur un HD204UI SAMSUNG 3.5".
Quelle est l'intérêt de mettre un DD Sata III alors que l'on sais pertinemment que la liaison utilisé (USB 2.0) va le brider énormément???
Marsh Posté le 26-05-2016 à 12:51:33
| swake29 a écrit : Quelle est l'intérêt de mettre un DD Sata III alors que l'on sais pertinemment que la liaison utilisé (USB 2.0) va le brider énormément??? |
A mon avis on parle de HDD SATA III pour une simple raison commerciale vu que le SATA III est la dernière norme SATA (à part SATA xpress et compagnie).
Il serait intéressant de faire un test mais je suis presque persuadé qu'un HDD "SATA III" se comportera de la même manière en SATA II et en SATA III.
Voulant en avoir le coeur net, j'ai fait 2-3 recherches : http://www.tomshardware.fr/article [...] -15-3.html
La config est bien en SATA III, on voit à la page Test : les débits des 3,5" que les meilleurs disques plafonnent à 230 Mo/s ce qui est bien inférieur au débit pratique que peut atteindre la norme SATA II.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 13:02:53
Tout à fait d'accord avec artouillassse, un HDD SATA 3 1To c'est 120-140Mo/s de débit comme un SATA 2...
Il n'y a que les SSD qui profitent du débit supplémentaire du SATA 3 par rapport au SATA 2 ou même 1, un HDD rotatif 5400 ou 7200t/min n'arrive même pas à saturer un SATA 1 (1.5Gb/s soit 175Mo/s).
Donc "Quelle est l'intérêt de mettre un DD Sata III alors que l'on sais pertinemment que la liaison utilisé (USB 2.0) va le brider énormément???" <= c'est une "non-question" vu que le problème vient du boitier USB 2.0, un HDD SATA 1 dans un boitier USB 3.0 aurait de meilleures performances.
Marsh Posté le 26-05-2016 à 14:16:04
Et en utilisation normal en interne (donc pas dans des conditions de tests qui seraient idéales) on tourne souvent dans les 80 Mo/s avec un DD classique que se soit en sata 2 ou 3
| swake29 a écrit : Merci |
On fabrique des DD Sata III, et plus de SATA I ni II car le III est rétrocompatible et aussi chère à construire.
Donc l’intérêt est seulement que c'est plus simple d'assembler un DD sata III dans un boitier externe quelque soit sont interface externe
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:27:42
J'ai trouvé ce soft et voici une copie d'écran d'un premier test. Il est installé sur mon iMac et il lit et écrit sur un fichier qui est sur le DD Externe (Folder or Server IP).
Le teste commence par Writing et ensuite Reading.
Le teste s'effectue sur l'architecture réseau suivante.
iMac ----> Réseau Gigabit ----> Switch ----> Réseau Gigabit ---> MacMini Server ---> Liaison USB 2.0 ---> DD Externe (Film, Musique, Série).
Le teste fait de cette façon mesure qu'elle débit exactement ? J'aurais tendance à dire que le résultat donne la valeur de ce qui est le moins rapide entre le Rouge et le Bleu, n'est ce pas ?
Marsh Posté le 26-05-2016 à 18:45:51
Le même soft mais installé cette fois çi sur le Server et pointant sur le même DD Externe.
Là on mesure bien QUE la vitesse de la liaison USB 2.0 ??
Marsh Posté le 26-05-2016 à 19:02:39
Sur le dernier test ce sont bien les débits que j'ai cité "au pif" dans ma 1ère réponse, ça varie entre 38 et 42 Mo/s (1Mo/s = 8Mb/s)
Marsh Posté le 26-05-2016 à 09:57:43
Quelle soft me conseillez vous pour mesurer des débits sous environnement Apple ?
Un exemple : je souhaiterais connaitre en Mo/s le débit d'un HDD Sata III dans un boitier externe relier en USB 2.0 (...) à un MacMini.
Je suppose que je doit transférer un fichier depuis le HDD vers le MacMini et inversement pour avoir Lecture/Ecriture ?
