Problème de boot - Bench - Hardware
Marsh Posté le 28-11-2010 à 10:43:14
mets à jour le bios, même si tu as déjà la dernière version, débranche DVD, laisse 1 ram, laisse 1HDD, enlève toutes les cartes PCI autres que CG et regarde si ça boot. enlève aussi tous les USB sauf clavier souris...
SI ça boot sans blem, remet un à un pour voir le quel pose problème!
Marsh Posté le 06-11-2010 à 08:37:39
Bonjour, Bonjour!
J'ai un problème avec mon pc lors du boot.
Je m'explique: quand je le démarre soit il ne se passe rien (ventilo tournent et c'est tout) soit il démarre, un bip puis reboot sans arrêt .
Il faut donc que je l'éteigne comme un barbare et si je le rallume, pas de problème mais il y a toujours un bip.
Mon bios est un ami donc ce bip signifie un problème au niveau de la ram. J'ai fait un memtest86, pas de problème pour la ram. J'ai changé les barrettes de place, mais le problème persiste.
Je ne vois pas trop quoi faire; peut être un problème de timing?Mais comment le régler?
Quelques infos sur la config:
Radeon HD 5770
ASUS M4A 785 TDV EVO
4 GO ram g skill ripjaws 12800
phenom II x2 555 BE
Alim CORSAIR 400W 80+
Vos conseils sont les bienvenu
Merci d'avance
