Problème avec PC Mark 2005 [RESOLU] - Bench - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:36:13
Il reconnais pas ton cpu et ton pc on dirais, tu a la derniere version de 3DM2005 et t'a rien changé au niveau matériel ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:37:41
le "failed" concerne le "page Web rendering".
tu as quoi comme navigateur... et coté firewall tu as autoriser 3DMark à se logguer ?
si le blem persiste au lieu de consulter ton médecin dl une version de 3DMark qui affiche les résultat en local sur le poste (perso c'est ce que j'ai ).
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:39:15
c'est pc mark 2005....pas 3d mark 2005.
3d mark 2005, je l'ai pas (m'interesse pas).
au niveau matos, rien changé (à part une barette en moins de ram), mais pc mark, je viens de l'installer.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:40:26
ftp381 a écrit : le "failed" concerne le "page Web rendering". |
j'ai firefox.
pour le firewall, c'est ok.
et c'est pc mark, pas 3d mark....
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:44:32
oki
lecture trop rapide
mais le diag reste le même... pb de chargement de page Web
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:47:00
ReplyMarsh Posté le 20-10-2007 à 22:49:59
gurk13 a écrit : et en faisant "save as" puis en ouvrant le log XML ça donne quoi? |
keksékçà ?
ftp381 a écrit : mais le diag reste le même... pb de chargement de page Web |
et donc ?
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:51:54
et donc il s'agit p-e d'un pb de ton navigateur ou de ton firewall.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:57:19
pcmark ne fonctionnerait qu'avec IE ?
faudrait que j'essaye en mettant IE comme navigateur par défault peut-être pour le test ?
parcequ'au niveau Firewall, je vois pas ce qui pourrait clocher.
IE, FF, et pcmark ont l'autorisation d'accéder au web.....
Marsh Posté le 20-10-2007 à 22:58:26
ReplyMarsh Posté le 20-10-2007 à 23:00:35
Citation : gurk13 a écrit : |
dans la fenêtre ou il te demande de soumettre les résultats sur internet tu fais "save as" et tu sauvegardes le fichier qualque part. ensuite, tu vas l'ouvrir avec winrar. puis tu ouvres le fichier xml (results" et tu regardes les résultats.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:07:01
ftp381 a écrit : je dis ça par rapport à la ligne ko dans le compte rendu... |
oui, j'avais vu çà.
gurk13 a écrit :
dans la fenêtre ou il te demande de soumettre les résultats sur internet tu fais "save as" et tu sauvegardes le fichier qualque part. ensuite, tu vas l'ouvrir avec winrar. puis tu ouvres le fichier xml (results" et tu regardes les résultats. |
ok, faut que je refasse un test pour voir.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:28:05
bon, j'ai refait un test, en faisant "save as", çà se sauvegarde au format .pcr......
j'ai ouvert ce fichier avec winrar, j'obtiens un fichier result.xml incompréhensible
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:30:58
efface ton post : en l'imprimant j'ai consommé 3 ramettes de papier
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:31:57
lol....je vois pas comment faire alors.
j'efface.
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:35:20
ReplyMarsh Posté le 20-10-2007 à 23:47:09
t'as encore le même message de pb à l'initialisation de la page Web... c'est de ce coté là qu'il faudrait chercher!
Marsh Posté le 20-10-2007 à 23:55:59
ok, j'essaierais en mettant IE comme navigateur par défault pour voir.
je ferais çà plus tard.
merci en tous cas.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 00:49:25
problème réglé.
il faut mettre IE comme navigateur par défault avant de commencer le test.....
m'enfin bon, zarb quand même.
@+ et merci.
Pink.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 01:29:07
zarbi mais s'il faut ponctuellement régresser avec IE le temps d'un test...
vive mozilla
Marsh Posté le 21-10-2007 à 01:34:17
à vrai dire, y'a un truc qui s'est rajouté dans la liste de démarrage du PC en mettant IE par défault (même si maintenant, j'ai remis FF) :
la ligne entourée n'y était pas avant.
et maintenant, PC Mark marche même si FF est le navigateur par défault.....
va comprendre....je sais pas ce que c'est que cette ligne, mais bon, je la laisse.
EDIT : @BL38 :
t'a monté la DFI ?
tu t'en sors dans les réglages ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 01:44:02
Pas encore, ma femme a invité 8 oncles et tantes à bouffer demain midi et elle m'a réquisitionné pour l'aider à tout préparer ...
Comme je voulais du temps pour démonter mon pc et monter la dfi c'était pas trop compatible alors c'est pas grave tu peux encaisser le chêque je vais pas te faire patienter
Marsh Posté le 21-10-2007 à 01:48:51
En tout cas bravo pour ton score au pc mark 05 j'arrive seulement à 6402 alors que mon cpu tourne à 3204 mhz, qu'on a la même ram, et que ma carte graphique est une radéon X1900XT @742/882 je suppose que tu a 1 raid 0 pour booster tes hdd et que ton windows est plutot bien optimisé ?
Marsh Posté le 21-10-2007 à 01:53:50
c'est pas pour le chèque, je peux attendre.
c'est pour savoir si tu t'en sors avec la DFI et si t'a pas d'incompatibilité ou de problème particulier.
pour mon score, on a la même ram, sauf que je n'ai plus qu'une barette vu que l'autre est HS.
et sinon, pas de RAID.
pour windows, il est nettoyé tous les jours avec 3 logs de nettoyage de registre......il peut être "propre" le bougre.
Marsh Posté le 21-10-2007 à 01:59:02
ca joue beaucoup sur les perfs le nettoyage de registre ? je ne crois pas l'avoir jamais fait ...
Marsh Posté le 21-10-2007 à 02:17:15
je pense oui.
bon, moi, je le fais tous les jours.
mais, c'est un peu extrême.
mais amha, un bon nettoyage au bout d'un certain temps, çà enlève toutes les entrées inutiles dans le registre, et çà ne peut qu'accélérer windows.
une défragmentation aussi, çà peut servir (perso, une fois par semaine avec o'o defrag), et un vidage du "prefetch" pour enlever les entrées inutiles correspondants à des logs désinstallés. (un peu comme le nettoyage du registre quoi).
voilu.
@+ et bonne nuit.....et bon app avec les oncles et les tantes.
Marsh Posté le 22-10-2007 à 12:24:51
Effectivement ca marche :
PCMARK 2005 : Score 7050 apres un regcleaner et une défragmentation totale du HDD WD 320 SATA2 ...
Je posterais le screen ce soir c'est sur mon pc at home et je suis au boulot la
Marsh Posté le 22-10-2007 à 13:10:00
perso, j'utilise ces 3 là :
dans l'ordre, easycleaner, ccleaner et regseeker
Pink
Marsh Posté le 20-10-2007 à 20:36:07
salut, j'ai voulu tester mon pc avec PC Mark 2005, mais voilà ce que j'obtiens à la fin du test :
quelqu'un saurait m'expliquer pourquoi j'ai pas de résultat à la fin ?
merci.
Pink
Message édité par PinkFloyd31 le 21-10-2007 à 00:49:55
Le plus dur c'est pas l’Atterrissage, c'est la Chute. FAFO
