probleme entre Speedfan et ventil. chipset
probleme entre Speedfan et ventil. chipset - Bench - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:34:15
je n'arrive pas a controler la vitesse du ventilateur de mon chipset (nforce4) avec speedfan
par contre ca fonctionne parfaitement pour celui de mon processeur.....
comment faire pour le controler aussi facilement que celui du processeur
ma carte mere est une MSI K8N SlI Platinum
winXP
Atlon 64 3200+ avec ventillateur d'orig.
merci d'avant
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:57:10
Marsh Posté le 15-04-2006 à 16:03:54
ok merci
mais j'ai bien suivit un tuto pour faire le parametrage
mais je n'arrive meme pas a prendre le contrôle manuel du ventilateur du chipset. (et c'est lui qui fait le plus de bruit
Marsh Posté le 17-04-2006 à 18:52:13
Je crois que la prise d'alimentation du chipset (CHIP_FAN) sur la mobo n'est pas contrôlable, à moins de mettre une rhéobus...
Mais j'essaye justement de faire la mm chose avec SF, donc je recherche également des infos. Peut etre en branchant le chipset sur une autre prise ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 11:13:53
je vien de faire le test en le branchant sur la prise la plus proche mais comme par hazzard elle n'est pas détecter par speedfan
en tout j'en ai 4 (1cpu 1NB et 2 pour le tour) je suis en train de continuer a cherché
on ce tien au courant
