Puissance dans OCCT - Bench - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:43:13
C'est bien la puissance du CPU uniquement, et pas du CPU+GPU ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:51:34
pourquoi tu veux absolument un vcore fixe?
en occt "normal" le 1er, mon 9900k monte à 4.7 sur tous les coeurs, et sa conso (package) est a 113W (temperature 60°)
l'occt power demande plus de ressources, ca passe a 180W (temperature monte jusqu'a 80°), par contre il s'arrête pas au bout de 5min (t'es bien en "temps infini"?)
sinon, ca me semble normal.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:56:03
Les tests OCCT sont différents.
Un test en Large Data Set n'est pas très violent par contre en Small Data Set c'est plus violent et donc chauffe et consomme plus.
Par exemple pour un 9600K a stock:
OCCT Medium Data Set 3mn 1.208v/1001RPM/63°C/88.53W
OCCT Large Data Set 3mn 1.208v/1050RPM/64°C/91.60W
OCCT Small Data Set 3mn 1.192v/1273RPM/70°C/112.70W
OCCT Linpack 1.200v/1273RPM/72°C/112.92W
20W de plus sur le CPU Package entre Large et Small c'est beaucoup.
Et si tu OC le Vcore est différent selon le test.
Tu peux par exemple passer un Large avec 1.30v mais pas le Small qui demande 1.35v pour etre stable.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:59:05
En tous cas la puissance est bien marqué pour mon CPU sur OCCT ce qui se vérifie sur HWM :
CPU seul :
Combiné :
Concernant la vcore fixe :
Je n'arrive pas à avoir des température correct sans : je montais à plus de 1,35v avant sur OCCT pour 165W pour environ 80°C
EDIT : Problème de capture
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:00:54
Comme dit plus haut, le test OCCT Power demande le plus de ressource puisqu'il est censé faire bosser tous les composants de ton PC à fond pour stresser au max l'alim.
Sans doute le test ultime (et le plus flippant !), si on veut éprouver sa machine.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:04:24
Je veux bien qu'il demande plus de ressource mais de là à doubler la conso du CPU ...
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:04:27
Qu'est que tu entend entre CPU seul et combiné ?
Je pige pas la
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:08:28
CPU seul : Test OCCT CPU
Combiné : Test OCCT Power qui d'après la description combiné CPU OCCT + GPU 3D
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:09:11
| Citation : Je veux bien qu'il demande plus de ressource mais de là à doubler la conso du CPU ... |
c'est le but de ce test ^^' et tes valeurs sont normales
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:11:03
| pj74 a écrit : Je veux bien qu'il demande plus de ressource mais de là à doubler la conso du CPU ... |
Tu es sûr de ça ? C'est la conso du système entier qui explose. Chez moi elle passe de 250W en IDLE à près de 600W.
Sachant qu'aucun jeu ne te chargera jamais autant le système que ce bench...
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:17:34
| Tolrahc a écrit : |
J'aurais envie de dire oui
(voir mes capture ci-dessus) devrais-je remettre en question mes connaisances ?
Après si vous me dite que c'est normal et que c'est impossible de tenir plus de 5 min sur test je vais pas chercher plus loin. Mais j'avoue ne quand même pas comprendre si cela est normal
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:20:00
| pj74 a écrit : J'aurais envie de dire oui Après si vous me dite que c'est normal et que c'est impossible de tenir plus de 5 min sur test je vais pas chercher plus loin. Mais j'avoue ne quand même pas comprendre si cela est normal |
OK mais le test est pas fait pour regarder ça, mais la conso du système en entier. Et chez moi, elle fait plus que de doubler.
Par contre tu dois pouvoir tenir plus de 5 mins.
Le test fait non seulement chauffer le proc, mais aussi les VRM de la CM qui sont beaucoup moins sollicitées sur un test CPU seul. Le problème vient peut-être de là, ou d'une alim faiblarde.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:22:04
Je ne minquiéte pas c'était une simple envie de comprendre ce phénomène par ce que dans ma tête il y'a une incohérence.
Edit : Je ne les tiens pas les 5 minutes je dois tenir 3min 40 - 50s max après j'ai une surchauffe à un core
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:25:39
Ok,pour moi oui c'est normal.
Après le test Power on s'en branle un peu quand meme.
Pour ton CPU fait en sorte de tenir un Large Data Test sur 30min et c'est bien bon.
Si tu fais ton OC avec un Small tu vas monter dans du Vcore délirant.
Et tu peux très bien conserver une fréquence et un Vcore dynamic/adaptative sans problème.
Fixe la fréquence et/ou le Vcore n'est pas une obligation.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:29:48
Je n'OC pas j'optimise mon système de refroidissement pour travailler dans le plus grand des silences.
Pour le test en Large Data je le tiens déjà sur 1h pour moins de 60°C c'est vraiment pas un soucis.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:36:10
Une simple question con (oui je sais, ça ne fais pas tellement de temps que je me plonge dans l'info) la fréquence du proc peut faire une grosse différence passant de 4,7 à par exemple 5,1GHz sur un temps de calcul qui pouvait durée 4h sur la première fréquence ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 11:37:21
Ah ok,donc c'est nickel.
Du moins si ton travail n'est pas plus puissant que le bench.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:02:06
| Citation : la fréquence du proc peut faire une grosse différence passant de 4,7 à par exemple 5,1GHz sur un temps de calcul qui pouvait durée 4h sur la première fréquence ? |
on parle de rendu 3D? ou qqch qui est tres bien multithreadé?
si oui, une différence relative à la difference de frequence, qqch comme 5-8% > gain de genre 15-20 min maxi sur 4h
(pcq ca supprime pas les temps de loading, écriture sur le disque, etc.)
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:11:59
Rendu 3D entre autre mais oui des choses bien multithreadé.
Donc oui la fréquence influe de manière "linéaire" sur le temps de calcul (5,1-4,7)/4,7=8,5% on est d'accord ?
Marsh Posté le 31-01-2020 à 12:21:52
En tres tres simplifié oui,
pas bien saisi ton calcul, ce serait plutot qqch comme 4.7/5.1 = 0,9215 > +- 8%
Mais y'a des temps qui ne sont pas compressibles,
par exemple si c'est un rendu 3D lancé en reseau, y'a le temps d'ouverture de la scene, le loading ds la ram (lectures des textures a partir du disques, etc), et en fin de rendu l'écriture des fichiers sur le disque
(idem si export video)
avec un oc t'interviens sur ce qui prend le plus de temps, mais ca ne reduira pas le reste > tjs un peu moins que le rapport freq/freq oc
Marsh Posté le 31-01-2020 à 13:10:22
| celestins a écrit : avec un vieux cpu de 2012 https://ark.intel.com/content/www/f [...] 0-ghz.html |
Effectivement la différence est folle !
Merci kabyll pour la précision ! j'ai compris le principe je pense essayer de monter à 5GHz si mes températures n'empatissent pas trop !
Merci à tous pour vos éclaircissements
Marsh Posté le 31-01-2020 à 13:19:26
faudra revoir le vcore du coup, donc oui les temperatures vont monter un peu, ms avec un aio et vu tes temperatures pr le moment, ca devrait aller
Marsh Posté le 31-01-2020 à 16:24:16
+1 un 9900k à ses 95w de TDP c'est à 3.6 ghz. A 4.7 ghz avec MCE activée c'est dans les 150w c'est un overclock.
Marsh Posté le 31-01-2020 à 10:36:50
Salut à tous,
Voilà après avoir changé de carte mère deux fois :
- La première a grillé suite à un nettoyage de mon watercooling
- La deuxième problème de lecture de ma RAM donc retour SAV
J'ai maintenant une Z390 aorus xtreme, après avoir bien galéré à trouver comment mettre un vcore fixe :
Un vcore fixe réglé dans le bios correspondait à mon vcore en idle et dès que je lançait un OCCT le vcore chutait (passant par exemple de 1,2v en idle à 1,12v à 5GHz donc gros plantage Windows).
J'ai fini par obtenir quelque chose de cohérent un vcore non fixe mais qui varie très peu (réglé a 1,19v et varie entre 1,18 et 1,2v).
Mon problème sur OCCT :
Quand je lance un test CPU les températures ne dépasse pas les 60°C sur 1h pour environ 90W en moyenne
Par contre quand je lance un test de puissance afin de vérifier que mes températures restent correct après 1h avec l'utilisation à fond de mon CPU et GPU le test s'arrête au bout de 5min à cause de la température de mon CPU qui commence dès le départ à 70°C pour 200W.
J'aimerais savoir pourquoi je passe de 90W en test simple à 200W en combiné alors que l'utilisation du CPU est normalement identique ?
Merci d'avance pour vos retours.
