Oscillations VCore sous OCCT power supply - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:45:31
La fluctuation du vcore en charge me paraît tout à fait normale !?
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:49:27
Le VCore devrait pas être correllé à la fréquence ? Et donc rester au max (1.25) tant que la fréquence est au max ?
Marsh Posté le 29-08-2019 à 13:57:02
Il y a un vdrop classique notamment en charge max = tu peux avoir un vcore réel plus élevé à 50% de charge que 100%.
Si le CPU est stable aucune importance.
Si ça crée des instabilités tu peux essayer de compenser le vdrop en augmentant le niveau de 'load line calibration' dans le Bios.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 14:14:23
Non non pas d'instabilité, je me demandais juste si c'était normal d'avoir de telles variations.
Merci pour l'explication.
Marsh Posté le 29-08-2019 à 15:43:46
Marsh Posté le 29-08-2019 à 09:39:19
Ce matin, j'ai lancé un OCCT en mode power-supply pour vérifier la bonne efficacité de mon refroidissement.
Remarquant que la pompe faisait des à-coups, j'ai vu que mon CPU oscillait entre 60 et 75°C..
J'ai d'abord pensé à un mauvais réglage de la courbe de ma pompe dans le bios, mais en fait non, il se trouve que mon CPU oscille entre 1.20VCore et 1.25VCore. La fréquence, par contre, est stable à 4.6GHz. La consommation CPU oscille elle entre 50W et 80W.
Ca ne me le fait que sous OCCT en mode power supply. En mode CPU ou sous prime95, le VCore est stable à 1.25V.
Bizarre non ?
7600k OC à 4.6GHz/1.24VCore, tension réglée en mode "adaptative" dans le bios.
CM Asus Z170-A
(config détaillée dans mon profil)
Message édité par zerist le 29-08-2019 à 09:56:46
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
