remplacement ventilo-rad HP pavillon
remplacement ventilo-rad HP pavillon - Bench - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2003 à 09:06:26
ben Voila une copine à moi à 1 HP Pavillon N5441 (duron 800) mais le ventilo fait 1 bruit bizar (je pense k'il a besoin d'un petit netoyage graissage ou meme tout simplement d'etre remplacé)
selement il y a une plaque o dessus du ventilo avec des vis dynamometriques !
savez vous si on peut la virer sans tournevis adapté (dynamo)
cette question s'applique surtout lords du remontage !
Marsh Posté le 18-03-2003 à 09:57:53
oui sans pb
c'est juste pour s'assurer qu'il ya une pression constante sur les 4 coins de l'ensemble
En remontant, tu fais juste attention a serrer une vis un petit peu, puis l'autre a l'oppose, puis un petit tour sur une autre, puis un petit tour sur la derniere, etc...
Un petit tour a chaque vis a chaque fois jusqu'a arriver en butee
