hésitation entre deux ssd nvm [ Renouvellement materiel ] - Bench - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2019 à 10:54:51
1 - Le Samsung est théoriquement plus rapide, dans la pratique.. tu verras aucune différence à l'usage. J'ai le 760p comme système, c'est le pied !
2 - vu le budget, clairement penché côté AMD, MAIS, j'y aurais ajouté le SSD intel, ET pris une CM un peu plus qualitative, du type MSI X470 GAMING PLUS (même gamme que ta config Intel). En plus cette CM est assurée d'être compatible avec les Ryzen serie 3000. (la 450 j'ai un doute?)
3 - Idem, si tu peux choper de la DDR4 3200 mhz mais en CAS 14 ton Ryzen va adorer.
edit : tu ne parles pas des ventirads AMD en fourni, Intel sur le 9400F je ne crois pas?
Marsh Posté le 27-06-2019 à 09:03:19
Merci de ta réponse
, désolé d'avoir été si long mais je fais un retour au bout de 1 mois presque d'utilisation. J'ai choisi AMD et ca fonctionne trés bien avec ce samsung. Ca démarre en 15 seconde maxi disons et ca répond au quard de tour.
J'ai pris la 3200 Cas 16 ca me suffit amplement
Meme si j'aurais peut etre pu prendre 480 Go les 250 Go m'obligent a faire du ménage c'est bien.
Test du Samsung Série 970 EVO, 250 Go, M.2 (Type 2280)
CrystalDiskMark 5.1.2 (C) 2007-2016 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
* MB/s = 1,000,000 bytes/s [SATA/600 = 600,000,000 bytes/s]
* KB = 1000 bytes, KiB = 1024 bytes
Sequential Read (Q= 32,T= 1) : 3565.558 MB/s
Sequential Write (Q= 32,T= 1) : 2400.868 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 32,T= 1) : 321.885 MB/s [ 78585.2 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 32,T= 1) : 188.709 MB/s [ 46071.5 IOPS]
Sequential Read (T= 1) : 2546.754 MB/s
Sequential Write (T= 1) : 2409.180 MB/s
Random Read 4KiB (Q= 1,T= 1) : 45.103 MB/s [ 11011.5 IOPS]
Random Write 4KiB (Q= 1,T= 1) : 134.992 MB/s [ 32957.0 IOPS]
Test : 1024 MiB [C: 45.3% (105.3/232.3 GiB)] (x1) [Interval=5 sec]
Date : 2019/06/27 9:02:44
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17763] (x64)
Ps : j'ai gardé le ventirad d'amd qui fait trés bien le boulot.
Si quelqu'un possede l'autre ssd de Intel il peut poser un bench a cote et le topic sera complet
Marsh Posté le 06-05-2019 à 09:07:03
salut,
je dois renouveller mon matériel, utilisation multiple
Voici les config possibles, je me demande s'il y a une grosse difference ou pas.
Version Intel
Total .............................................................................. 421.60 €
Version AMD
Total .............................................................................. 411.60 €
Merci a ceux qui possedent ou connaissent ce matériel de m'aider a choisir
Message édité par azertyiop le 06-05-2019 à 09:08:28
