Renseignement sur le fonctionnement d'une carte graphique PCI-Express - Bench - Hardware
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:40:34
Est-il possible de déplacer la carte graphique: NON
si grâce à une ralonge on peut éloigner ces deux éléments a-t-on encore les mêmes performances ?? NON
Marsh Posté le 04-04-2006 à 05:09:48
oups j'ai peur de dire oui, mad est catégorique !,
le pci-e étant série, à l'inverse des pci et agp parallèles, pourquoi pas,
ne mets pas une nappe trop longue quand même, ni n'utilise une carte trés haut de gamme consommatrice de courant,
Marsh Posté le 04-04-2006 à 05:13:00
On peut.
Y'a des risers PCI-E comme il y en a en AGP et PCI, par contre les nappes vaut mieux pas y penser, trop sensible aux parasites électro-magnétiques.
Y'a aussi une autre solution que j'étudie actuellement qui consiste à déporter le rad à coups de heatpipes, du coup tu préserve l'intégrité des signaux PCI-E et tu libère les slots PCI.
Marsh Posté le 05-04-2006 à 03:49:56
oui je sus catégorique mais pas borné
... bon les heatpipes sont une SOLUTION tres envigeagable et tres bien je pense ....
Marsh Posté le 10-02-2006 à 01:15:33
Bonjour à tous, j'aimerais avoir des renseignements plus pointus sur la norme PCI-Epress.
Je recherche des renseignements pour répondre à ce projet: Est-il possible de déplacer la carte graphique pour un meilleur refroidissement de celle-ci ainsi que de tout le boitier sans perte de performance du système entier (OS, CM, CG..) ?
Pas de modification sur la CM ni sur la CG !!
La carte graphique serait parallèle à la CM ventilateur vers l'extérieur du boitier et reliée à la CM par une nappe.
Tous les tests sont pris avec la CG directement dans le slot PCI-E mais si grâce à une ralonge on peut éloigner ces deux éléments a-t-on encore les mêmes performances ?? Si oui jusqu'à quels distances ??
Si des personnes peuvent me donner qqs informations je les en remercie d'avance.
Matt
P.S.: A la question Pourquoi ? Je réponds ma CG a un énorme ventilateur et chauffe beaucoup, je ne peux pas mettre n'importe quelle carte sur les 2 premiers slots PCI !! (1er impossible dû au ventilateur, 2e car mauvaise circulation de l'air) donc mon projet.
