Probleme avec carte mere GA-K8N51PVMT-9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:42:47
Si le problème vient de la carte, la ramener, logiquement
Marsh Posté le 09-02-2006 à 20:28:10
j'ai la version k8-n51gmf-9 depuis 2 semaines.
Après installation de la carte, je démarre le PC et là ... blocage lors de la page de boot.
Puis lors du second démarrage , les disques ide ne sont pas reconnus !!
3ème boot, cette fois ce sont les lecteurs DVD et Graveur DVD qui ne sont pas reconnus.
Un petit tour dans le bios et je vois que le PC ne reconnait aucun périphérique IDE.
Mon alim ( zalman 300W ... ) était trop vieille, j'ai acheté une enermax liberty 500W et là plus aucun problème !!
Une personne ayant ce problème avec une k8-n51PVMT-9 m'a recommandé cette alimentation spécialement pour cette carte qui est capricieuse au niveau des tensions. Cela est aussi valable pour la k8-n51gmf-9.
Si cela peut t'aider ...
ps: as-tu mis à jour ton bios ?
Marsh Posté le 09-02-2006 à 11:36:33
Je possède deux cartes mères GA-K8N51PVMT-9.
Les deux cartes posent le même problème.
Apres plusieurs démarrages sans soucis (une bonne dizaine). Lors de la mise sous tension le ventilateur du cpu tourne, aucun beep n'est émis par le haut-parleur, pas d'affichage à l'écran, le disque dur n'est pas actif.
Parfois j'arrive à démarrer en faisant la manipulation suivante.
Je coupe l'alimentation, puis en maintenant le bouton power on je branche l'alimentation le ventilateur du cpu tourne la carte mère ne démarre pas je maintiens le bouton power on jusqu'a ce que s'éteigne la machine puis a la prochaine impulsion sur power on la machine démarre normalement.
J'ai essaye avec plusieurs alimentations sans plus de succès.
En cherchant sur le web j'ai trouvé d'autres utilisateurs qui ont le même problème :
http://www.newegg.com/Product/Cust [...] 6813128001
http://www.hardforum.com/showthread.php?t=986228
Je dois-je faire ?
Stéphane.
