330W trop léger ?
330W trop léger ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:07:29
Salut à tous,
Je suis en train de monter une nouvelle config et je pensais récuperer mon ancienne alim. Mais apparemment il doit y avoir un pb car le PC ne boot pas (pas de POST, mais les ventilos tournent).
- Antec TruePower 330W
- Core2Duo E6600 Box
- Asus P5B Deluxe Wifi
- X300SE
Est-ce que le pb peut-etre dû à l'alim ? Si il faut que je change, que me conseillez-vous en silencieux ?
Merci !
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:29:16
non c est pas l alim
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:32:35
il faut voir le reste qui est branché avec, dd, graveur, neon de geek et compagnie, demarre avec le strict minimum, cm, proc, 1barrette mem, cg basta. Si ca demarre, l'alim est trop faible, si ca demarre pas elle est sans doute en panne, tester avec une autre alim, qu'un pote t'auras preter
edit peut etre tester avec la cm hors du boitier
Message édité par jean pierre le 22-09-2006 à 17:33:18
Marsh Posté le 22-09-2006 à 17:46:47
Avec une réponse comme ca, on est tout de suite fixé...
On a la chance sur ce forum d'avoir des membres qui ont des dons de voyance, profitez en  :pfff: ...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:01:50
taron a fait +rs post... il semblerait qu'il ait oublié de brancher l'atx 12v 4pins.
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:14:24
400W Green Power de Fortron sinon...
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:45:53
hello,pour une antec true power meme de 330w,je dirai que cela pourai ne pas venir de l alim,le conroe ne consomme pas de trop,la x 300se pour ainsi dire presque rien,donc le prob est ailleurs ,a tu tout brancher??????
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:39:05
Le problème est ailleurs...
Comment tu peux affirmer ca si t'es pas sur que l'alim fonctionne...?
Elle est peut etre tout simplement morte, c'est une piste à ne pas écarter...Ou encore elle peut très bien avoir mal vieilli et ne plus être capable de fournir ces 330W...
Marsh Posté le 23-09-2006 à 12:40:45
Salut à tous, merci pour votre aide.
L'alim fonctionne bien car je m'en servais avant.
J'ai oublié tout simplement de brancher l'ATX 12v 4pins, ca existait pas ça dans le temps :)
Merci !
