I7, 7850hd et raid 5 dans node 304 ?? - Boitier - Hardware
MarshPosté le 26-06-2013 à 15:38:23
Je souhaiterais actuellement fusionner mon pc de "gaming" et mon "serveur" dans un node 304, sachant que je cherche (très) fortement la merde, je cherche des conseils...
La config serait la suivante :
Node 304 (forcément) i7 3770k (actuellement@4.2ghz histoire de pas trop chauffer...) Noctua NH-U12P SE2 Gigabyte Z77N-WIFI sapphire 7850hd oc 2x4 go crucial 12800 ripjaws ssd 256 go crucial m4 3x3to seagate en raid 5 be quiet! straitghtpower 580w
Donc déjà... Est ce que le Noctua passe sur la mobo ? Dans le boitier ? Est ce que je peux rentrer la carte graphique ET le noctua ET les dd ? Est ce que l'alim n'est pas trop longue ? (une sombre histoire de 160mm sinon les connecteurs sont gênés par la cg ? ) Et finalement est ce que la mobal est l'équivalent atx du z77 ? (niveau oc etc...)
Sachant qu'à la base j'avais foutu le "serveur" dans une tour atx avec un pentium 630t... Au final ça serait bien plus pratique d'avoir tout au même endroit, mais l'encombrement risque de me poser soucis en mini itx... -_-
Merci d'avance de vous intéresser à mon problème existentiel quelque peu tordu...
Marsh Posté le 26-06-2013 à 15:38:23
Noctua NH-U12P SE2
Gigabyte Z77N-WIFI
sapphire 7850hd oc
