J'ai acheté Super LanBoy. Mon avis .... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 13:58:44
J'ai crû lire qu'hormis le gain de poids les boitiers alu permettent d'abaisser la température, confirmes-tu ?
Si oui de combien à ton avis ?
Marsh Posté le 05-04-2004 à 14:23:07
Oui, moi j'ai observé -5° dans le chassis et -3° sur le proc mais plusieurs choses entrent en ligne de compte :
* l'alim a maintenant un gros 12cm
* la circulation de l'air est bien meilleure
* le nouveau ventil' de proc et de mailleure qualité
C'est dur de faire la part des choses mais l'alu en lui meme ne doit pas jour beacoup dans le delta observé. En été, c'est peut etre plus net ... Ma precedente tour se mettait en rideau l'été pour cause de temperature excessive
 (sans O/C pourtant). J'espere qu'avec celle là, ca ira mieux.
Marsh Posté le 05-04-2004 à 15:07:32
Ok, merci, c'est assez tentant, en fait je suis dans le même cas que toi, j'ai un bouzin qui fait un bruit terrible ...
Mais je pense y aller par étape, je vais déjà changer radiateur + ventilo cpu, c'est ce qui à l'air d'être le plus bruyant chez-moi, ensuite on verra pour une alim, et on finira par le boitier, c'est tout de même le plus cher
Marsh Posté le 07-04-2004 à 21:53:29
Qu'est-ce que tu entends par: "pas tres costaud" ?
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:11:42
Ben, 4kg, ca ne donne pas une impression de grande solidité
  meme si c'est tres subjectif. Je n'ai pas essayé de trop le deformer mais ces parois tres fines, ca ne donne pas tres confiance. J'ai vu un article sur un boitier alu qui a des plaques de 2mm, ca inspire plus confiance et ca absorbe mieux la chaleur puisque c'est l'argument des vendeurs de boitiers alu. Surtout que 1 ou 2 kg de +, ce n'est pas tres grave vu qu'une fois monté, le PC ca fait un sur-poids assez negligeable de mettre un peu plus en epaisseur.
Ceci dit je confirme que c'est un tres bon boitier et jen suis tres content !
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:19:04
Je n'ai pas trouvé le montage de la mobo dans ce boitier plus compliqué ou plus long qu'avec un boitier classique. L'utilisation du 5-1/4 le plus bas peu néanmoins poser problème. La ventil du boitier est effectivement excellente. La porte en plastique est par contre pas géniale, j'aurais préféré de l'alu et qu'elle soit enlevable ![]()
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:29:28
| MS Blueberry a écrit : Ben, 4kg, ca ne donne pas une impression de grande solidité    |
l'aluminium c'est aussi solide que l'acier
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:36:29
Je demandais sa parce que je recois le mien demain
 avec une nouvelle Alim Tagan ![]()
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:38:07
| KikitheKing a écrit : Je demandais sa parce que je recois le mien demain   |
très bon choix
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:40:10
La legereté du Boitier est la pour compenser le poids de la Tagan
J'vais enfin avoir une config a peu pres silencieuse ![]()
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:41:52
| KikitheKing a écrit : La legereté du Boitier est la pour compenser le poids de la Tagan   |
tu devrais mettre à jour ta config (t'as quoi comme matos??)
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:46:18
J'ai un Athlon XP 2200+ qui chauffe a 61°C actuellement
 sur une a7n8x premiere du nom (1ere revision egalement) qui elle est a 55°C
 avec 512 de ram noname PC2700.
J'ai aussi une Geforce 4 ti 4200 qui grisille a mort
 (faut l'entendre pour le croire)
Apres avoir bossé cet été, je passe a un Athlon 64 3000+ + nouvelle mobo nForce3 et co
Je prevois donc le boitier et l'alim maintenant
 sa reviendra moins cher plus tard ![]()
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:49:51
| KikitheKing a écrit : J'ai un Athlon XP 2200+ qui chauffe a 61°C actuellement   |
pas mal du tout comme config'
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:52:24
C'est tres basic
 je prefere la tienne
J'ai trop hate a demain ![]()
Marsh Posté le 08-04-2004 à 15:57:40
| KikitheKing a écrit : C'est tres basic   |
La mienne?
Elle déchire
Nan , j'ai commandé une nouvelle config' que je vais avoir sous peu (et la , ca va vraiment me changer
Marsh Posté le 21-04-2004 à 18:55:02
salut quelqu un a t il installer une asus k8v et un zalman 7000A dedans
il ne risque pas de toucher l alim
Marsh Posté le 21-04-2004 à 19:43:56
Pour l'asus je ne sais pas mais avec une asrock ks78xe, c'est galère, ça touche au ventilo 12 cm en extraction... et il faut plier les pales du zalman.
Marsh Posté le 21-04-2004 à 20:31:50
j ai regarder des photo de la MSI k8t et de l asus K8v ilsemble que se soit bon car le socket de l asus est un peu plus bas que sur la MSI et sur cette derniere le zalman 7000 ne depasse pas de la carte
Marsh Posté le 22-04-2004 à 01:16:21
| Citation : Ce n'est pas le silence total mais surtout à cause du ventilateur de mon antique GF2 ..   |
si GF2MX, tu peux le virer le ventilo ![]()
Marsh Posté le 22-04-2004 à 09:55:50
euh seriez vous si le boitier + l alim tagan peut recevoir le vetilo Zalman CNPS7000-Cu (A7N8X-E deluxe)... merci
ceci j aime bien ce boitier... c clair qu il fait un poil fragile mais a monavis ca doit bien tenir...
EDIT: tt passe nickel... enfin comme il dit faut doigt de fées pr monter la mobo mais bon ca rentre ![]()
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:13:22
Salut ! En ayant marre de travailler avec un bruit infernal provenant de ma tour, je me suis décidé à claquer 1000 balles dans un relook avec :
  Moi j'ai mis deux grosses soirées
 Pourtant, ca fait 20 ans que je fais ca ! Ceci dit, j'ai bien soigné les passages de cables et le montage pour optimiser la circulation d'air. J'ai aussi buté sur un soucis tout con (mais c'est de ma faute) : en transferant la CM de l'ancienne à la nouvelle tour, le cavalier "clear CMOS"
 et j'ai cherché un bon moment avant de comprendre pourquoi la nouvelle tour ne voulait pas s'allumer plus de 2s !
 . Attention, le bleu émis par le ventil de face avant est assez puissant et si vous dormez proche du PC, la chambre est assez eclairée....
Kit Radiateur + Ventilateur CPU - Copper Silent 2 R2 = 19.89 E
Boitier Tour - Sans Alim - SUPER LANBOY = 93.99 Euros
Alim FSP300-60PN(PF) V12 cm TR - 20 dBA - 300W = 38.99 Euros
soit 170 Euros TTC chez PC Look. Apres montage de tout ca, le but est partiellement atteint. Ce n'est pas le silence total mais surtout à cause du ventilateur de mon antique GF2 et de celui du chipset (Abit KX333/ XP2000+).
Je n'ai pas trouvé par contre le montage aisé. Je ne suis pas prêt à me presenter au concours Montgallet (montage < 30mn).
et tombé sans que je le voie
Enfin bref, montage de CM pas facile j'ai trouvé. La plaque de support n'est pas détachable et il faut avoir des doigts de fée pour mettre les entretoises aux bons endroits. Par contre, les rails de HD et la disposition transverse, c'est super ! J'ai mis alim et nappe des HD au fond et ca dégage de tout cable trainant
au milieu (limitant meme l'interet du SerialATA puisque les nappes ne font plus obstacle)
Coté look, on aime ou pas mais je le trouve chouette
Sinon, le boitier donne une impression de legereté, (4kg, c'est + qu'une impression) et ne fait pas tres robuste (parois fines ..) mais a l'air assez rigide.
Je n'ai pas monté le ventil de chassis de 12cm car il ne fait pas chaud (28 chassis / 46 proc) mais je l'ai testé, tres silencieux mais sans capteur de vitesse de rotation.
Attention aussi à la p'tite boite contenant les vis qui est en face avant. Pour une personne bougeant beaucoup son PC, j'aurrai peur qu'une vis (ou une rondelle) s'echappe et aille trainer sur le CM. Moi il ne bouge pas, je ne suis pas inquiet.
En résumé
+ look
+ montage HD
+ possiblité d'avoir un interieur 'nickel'
+ face avant bien concue (usb, audio ...)
- montage CM difficile
- pas tres costaud
- porte avant un peu dure à ouvrir
- lumiere bleue pouvant etre génante
- pas de compteur de tours sur ventils avant et arriere
Voilà. Si ca peu aider ceux qui hesitent, moi je conseille globalement. PC Look aussi d'ailleurs, rien à dire sauf qu'il ont poussé la zele jusqu'à monter l'alim dans le chassis alors que je m'attendais à des pieces embalées separement. Ca me m'a rien fait gagner puisque j'ai du commencer par la démonter mais l'intention est louable.
Message édité par MS Blueberry le 05-04-2004 à 11:18:57
