Avis sur petite config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:35:14
franchement pour la carte graphique, oublie les 256Mo qui servent a rien et prend une 128 ca suffira largement !
pour ta config ca a l'air pas mal, mais si tu veux un peut plus de silence ou de refroidissement, faudrais que tu change le ventirad
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:46:28
je te deconseille la carte mere . Avec cette CM bas de gamme tu n aura pas une config homogene .
Pour les carte graphique comme pour les CG comme pour les CM les marque sont un gage de qualite pourles composant surtout pour la stabilite .
Pour l alim une 300 w suffit .
Marsh Posté le 02-04-2004 à 23:36:32
c pas du bas de gamme c de la fabrication asus, j ai 3 cartes mères asrock, le bundle est pauvre mais elles sont tout de même performantes
(en tout cas , c parfait pour une config de ce type)
Marsh Posté le 03-04-2004 à 12:36:47
+1 pour Asrock, c'est stable et pas cher.
C'est sûr que pour des réglages précis du BIOS et l'O/C faut pas compter dessus, mais pour une ptite config, no soucy.
Marsh Posté le 03-04-2004 à 13:48:53
En fait j'hésite, vu le marché actuel des cartes graphiques moyen et bas de gamme qui n'est pas très intéressant, entre prendre une MSI à base nforce2 avec vga intégré et acheter une carte graphique quand cela vaudra plus la peine, ou acheter cette Asrock + la 9600Pro
Marsh Posté le 03-04-2004 à 13:52:48
la 9600 PRO dont tu parles à une mémoire qui tourne à 400 MHz DDR, donc 200*2 ... donc elle est méchamment bridée
essaye de voir plutôt pour une 9600 XT ou une 9800 PRO.
PS : une 9800 à 170? j'y crois pas trop, c'est probablement une 9800SE (donc bridée aussi).
Marsh Posté le 04-04-2004 à 14:14:52
Bon update de ma future config:
Athlon ThBred 2700+ oem
Carte Mère AS ROCK K7S8XE
Zalman CNPS7000A-ALCU OEM
ANTEC SLK1600 AMB
ATI RADEON 9600PRO 128M (marque Yuan, à moins que je trouve une 9200 de marque, je veux juste un affichage 2D de bonne qualité et du coup j'hésite à prendre une Geforce)
512Mox1 DDR PC3200
Creative SoundBlaster Live! Player 5.1 (ou ma "vieille" Fortissimo 2, j'ai des doutes quant à la qualité de son su chipset de l'ASROCK)
Qu'est-ce que vous en pensez? le Zalman peut-il être mis sur l'ASROCK? Quel ventilo sinon?
Marsh Posté le 02-04-2004 à 22:31:47
), la carte vidéo est-elle adaptée? Vendue à 129E avec 256Mo de ram, peut-il s'agir d'une SE ? Mon revendeur propose aussi une 9800 à 169E, ya t'il un risque que ce soit une carte bridée?
J'ai pas eu le temps l'actualité du hardware depuis un bout de temps,
et j'aimerais avoir des avis sur cette config:
Radeon 9600 Pro400/400 256 Mo TV + DVI AGP 8x
Carte Mère AS ROCK K7S8X AGP 8X
CPU AMD XP 2600 Box
DDRam 512 Mo PC 3200 Marque/Marque
Peut-on vraiment se fier aux cartes ASROCK, ou vaut-il mieux prendre une carte plus onéreuse?
Je joue occasionnellement (à CS, et ptete BF 1942 ou ET quand je les aurais découvert
Les cartes "génériques" ont elles vraiment une moins bonnes qualité d'images?
Message édité par Zorglub52 le 02-04-2004 à 22:33:13
