adaptateur ou nouvel alim?
adaptateur ou nouvel alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2007 à 23:45:56
bonjour a tous,
voila mon probleme: je viens d'acquerir les pieces pour un nouveau pc home center
j'ai donc acheté ma nouvelle carte mere, une Asus M2a-vm Hdmi avec un athlon X2 4200
j'avais l'intention pour l'instant de garder mon alim , une 320W de marque (qui m'echappe la, mais une vrai bonne marque quoi)
probleme: il faut un connexteur 24pin pour ma nouvelle carte et c'est une alim en 20 pins.
d'ou ma question: acheter un adaptateur, ou carrement investir dans une nouvelle alim (mais je suis un peu short en budget) ? et si oui, laquelle?
merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 01-06-2007 à 00:21:28
pas besoin d'adaptateur les 20pins passent sur les 24pins.... par contre il faudrait savoir ce que tu as comme matos en plus de la cm eet du proc...
mais dans un premier temps tu peux voir si elle tient (pas de pb affichage en charge, pas de reboot..) mais a mon avis selon le reste de la config ça risque faire une peu juste...
Moi j'avais une enermax 350W avec un C2D E4300@3ghz / 2go de ram / CG X800XL / CM : P5N-E SLI j'avais des pb d'affichages en jeu depuis que j'ai pris la fortron green power 400W (d'ailleurs si tu dois changer d'alim je te la conseille) plus de pb...
http://freewares-tutos.blogspot.com/
Marsh Posté le 01-06-2007 à 00:34:43
comment ca? il faut forcer pour le faire rentrer? y a un truc specilae? j'avoue que l'idee ne me rassure pas vraiment.
Marsh Posté le 01-06-2007 à 00:36:28
pas besoin de forcer.. tu as des détrompeur tu ne peux pas te planter.. j'avais une alim enermax 350W 20pins que j'ai mis sur une Asus P5N-E SLI 24pins.. j'avais eu la même interrogation que toi et j'avais même acheté l'adaptateur et bien pas besoin de lui ça a fonctionné nickel...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 17:42:42
merci du conseil, je vais voir ce que ca donne.
merci de votre aide.
