Aération de boitier latéral : mieux ?
Aération de boitier latéral : mieux ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 17:56:29
Bonjour tout le monde !
Je me pose de grosses questions pour le boitier, surtout pour les aérations que l'on peut trouver sur les cotés des boitiers :
- Est-ce que ca ne provoque pas plus de bruit ?
Par ce que plus d'ouverture = bruit moins étoufé par le boitier.
- Est-ce que ca ne gène pas le flux de circulation de l'air (de la face vers le fond) ?
Parce que si un ventilo extrait l'air de l'arrière du boitier, il va récupérer un max d'air du coté, air qui est plutot frais et qui du coup aurait pu rester dehors...
Donc pour la circulation de l'air, il faudrait minimum 2 ventilateurs de boitier si on a une ouverture sur le coté...
Comme ca l'air des DD chauds va dehors avec le ventilo d'aspiration.
Et l'air chaud de la CM+Proc va dehors avec le ventilo d'extraction.
Alors, est-ce que c'est grave docteur ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 18:11:40
Question subite : ce topic ne serait-il pas mieux placé dans Air-Cooling ou Silence ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 23:53:00
:bounce: up du dodo
Marsh Posté le 21-07-2005 à 16:29:54
Pas de réponse : je me suis mal exprimé  :??:
Je reformule alors...
Est ce que une ouverture sur la ou les paroies latérale augmente bruit produit par le boitier ?
Et est ce que une ouverture sur la ou les paroies latérale réduit sensiblement la température ?
Merci  :hello:
Marsh Posté le 21-07-2005 à 16:39:14
salut,
plus tu a d'ouvertures moins ca fait de bruit car tu peut mettre plus de ventilo et donc les faire tourner moins vite!
 un ventilo en extraction latéral fera baisser ta temperature de 3-5 degrés environ suivant les autres ventilos que tu as dans ton boitier.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 00:37:41
En extraction latérale ?
D'après plusieurs boitiers que j'ai vu, les aérations latérales étaient en aspiration.
On m'aurais menti à l'insu de mon plein gré ?  :??:
Marsh Posté le 22-07-2005 à 14:00:52
perso, je trouve ca plus efficace en extraction mais ca depend de la position de ton aération, de toute facon il suffit de retourner le ventilo.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 16:34:22
Dans le principe, plus tu as d'arrivée d'air frais moins tu as à  ventiler, donc tu réduit sensiblement la vitesse et le  bruit de tes ventilos. c'est sur que ces nouvelles ouvertures laisseront toujours un peu passer les décibels, mais si tu reduits les vitesse des ventilos tu es gagnant.
Pour les flux d'air, tu pourras toujours diminuer l'aspiration en facade (juste ce qu'il faut pour refroidir les disques, afin de rétablir la balance entre air entrant et sortant. mais en général tu as toujours l'alim et les ventilos de boitiers arrieres qui evacuent l'air.
Et enfin les flux ne doivent pas etre trop perturbé surtout si tu utilises un blow hole ou fan duct qui permettent de diriger l'air frais directement sur le ventirad par exemple.
Marsh Posté le 24-07-2005 à 19:28:05
Cool ! [:a vampire]
Donc finalement, je risque de prendre un boitier sans aération latérale...
Quitte à en faire une plus tard avec mes petites mimines  [:saulwilliams]
Message édité par Jokeur le 24-07-2005 à 19:28:27
