Aeroccol ds cube et radiateur
Aeroccol ds cube et radiateur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2014 à 03:23:21
Bonsoir
je possède le boitier Aeroccol ds cube , cherchant le meilleur refroidissement du a la chauffe ma carte graphique ,surtout le bruit ,  j' ai vu qu' on pouvait mettre des radiateurs sur mon boitier comme celui ci dans la vidéo minute a partir de la 4eme minute : https://www.youtube.com/watch?v=IEHSgPhSwjE
Mais j' ai pas trop saisi l' utilité , c'est pour du watercooling ?
Parce que température GPU monte a 80-85° et les ventilos se font entendre , alors je ne sais pas si je baisse les ventilos via msi afterburner la température risque de grimper encore non ?
J' ai rajouté deux ventilateurs silenwings 2 au dessus , pas de grosse différence.
Message édité par daoemen le 02-07-2014 à 03:25:45
Processeur : i5 4570
Marsh Posté le 02-07-2014 à 04:03:48
Oui c'est pour un rad de watercooling.
En effet ne baisse pas les ventilos, ça risque de monter plus et 85°C c'est déjà assez chaud, mais pas tant que ça non plu...
Regarde si un kit de refroidissement existe pour ta CG, tu devras débourses un peu et tout démonter mais je ne vois que ça...
Marsh Posté le 02-07-2014 à 18:04:38
Ok super merci pour l'information.
Je me demande  vu le prix et le risque a démonté la CG, si prendre un boitier mieux aéré ventilé , type fractal R4 , acr midi ne serait pas mieux?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 18:09:52
c'est vraiment au niveau des puces que ça chauffe, tu gagneras 1 ou 2 degré avec un boitier super ventilé, peut être 5 allez soyons fou! C'est le système de refroidissement de la carte qui joue là. Elle est bien dépoussiérée? Un bon kit de refroidissement adapté à ta CG n'est pas si compliqué que cela à installer tant que tu sais manier du tournevis et lire une notice... Enfin perso j'ai déjà monté plusieurs waterblock pour mes cartes graphiques, c'est pas la mer à boire :)
C'est quoi le modèle de ta carte?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 18:23:14
D'accord, jai oublié de dire que ca n'arrive pas dans tous les jeux .
  MSI R9 280x 3go elle est pas vieille mon ordi a 3 mois
Message édité par daoemen le 02-07-2014 à 18:24:33
Marsh Posté le 02-07-2014 à 19:57:19
Attends peut être l'avis d'un tier, mais pour moi ce n'est pas alarmant bien que ta carte durera plus longtemps si elle est mieux refroidit.
Puis niveau sonore aussi, je te comprends, je suis passé au WC (lol) à cause du bruit, une CG qui tourne en full c'est fatiguant pour les oreilles, joue au casque ;)
un exemple: http://www.ldlc.com/fiche/PB00165523.html
C'est la meilleure solution, ou pour ce prix la tu peux peut être revendre ta CG contre une vapor X ou un truc dans le genre? (jen e connais pas les cotes mais on ne sait jamais)
Marsh Posté le 02-07-2014 à 22:47:34
Merci pour tes infos
Vapor x c'est un model de chez saphirre?
Marsh Posté le 02-07-2014 à 23:11:15
oui, et elle est OC d'origine, donc plus puissante ;) Tu gagneras 5 fps! :bounce:
Marsh Posté le 03-07-2014 à 01:18:23
Pour info voila ce que donne ma tour en vraie.
un ventilo en 200 en facade , un 140 a l' arrière , puis en supplément j'ai mis deux silentwings 2 au dessus en extraction.
Les ventilos d' origine manque un peu de peche
http://image.noelshack.com/minis/2014/22/1401566935-20140531-220120.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/27/1404343073-20140531-215440.png
Pour la carte graphique si je venais a changer , elle rentrerait tout juste , elle fait 4cm de plus .
A voir combien je peux la revendre ma msi .
Message édité par daoemen le 03-07-2014 à 01:26:55
Marsh Posté le 03-07-2014 à 09:12:24
Tu peux essayer en mettant 200 + 140 en aspiration, et les deux 120 en extraction ?
Message édité par WizardPC le 03-07-2014 à 09:12:46
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
Marsh Posté le 03-07-2014 à 13:28:58
donc je ne change que l' arriere en 140 ?
LE 200 en facade est déja en aspiration , et les 2 120 en extrtactions
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:14:17
Oui. Juste pour voir si ça aide ou pas
Marsh Posté le 04-07-2014 à 00:26:22
ok parce que du coup j' ai inversé le 200mm sans réfléchir , ca chauffait un peu plus 90°C  :D
Marsh Posté le 04-07-2014 à 02:57:39
La question c'est: pour une carte qui frôle les 90°C est-ce qu'avec meilleure config niveau tour on peut vraiment atteindre une température correcte et sécurisante de 75°C environ?
Pour moi si tu veux être sûr de ton coup, tu changes le refroidissement de ta carte ou alors t'essaies de troquer ta carte contre une autre mieux ventilée...
Une autre question qui se pose dans un second temps: Est-ce que tu ne te retrouveras pas avec les même température avec une VaporX mieux ventilée mais OC?
Marsh Posté le 04-07-2014 à 11:35:46
Des questions que je me pose aussi.
Par contre les tests ne parlent de cette chauffe c'est ce qui m'étonne.
Au contraire c'est son refroidissement et son silence qui ressorte. .
