Aéromodeliste en galère... HELP !!!
Aéromodeliste en galère... HELP !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2005 à 14:47:28
Bonjour a tous !
Je fais appel a des pro de l'informatique car j'ai un petit probleme avec une alim. de PC.
Mon cas est le suivant : Je suis aéromodeliste et mon avion est propulsé par un moteur électrique qui est alimenté par des accus 8,4 volts en 1600 mah en  NIMH. Seulement voila, le chargeur d'accus que j'ai commandé (spécial aéromodélisme) est prévu pour fonctionner sur baterie de voiture 12 volts. Et moi, je voudrais charger mes accus chez moi sur du 220 volts ! il y a donc des alim. stabilisées faites exprès pour ca mais elles coutent mini 60 euros (il faut débiter minimum 7/8 ampères sur 12 volts).
Vous comprendrez facilement que je prèfère utiliser l'alim. de mon vieux PC(250W.) pour cela (et d'ailleur, beaucoup d'aéromodéliste font comme ca et me l'ont conseillé...).
C'est une alim ATX 250 watts.
On m'a dit de relier le fil vert (sur la broche qui se relie normalement a la carte mère....) a la masse. Puis également de mettre une ampoule 12volts/21 watts sur le +5volts afin d'avoir de la puissance sur le 12 volts. J'ai fait tout ca mais rien ne se passe...le ventilo ne tourne même pas et l'ampoule reste éteinte.... :??:
Par contre, si je branche un disc dur, l'alim se met en marche et j'ai bien du 12 volts en sortie. (l'alim marche donc correctement).
Le probleme, c'est que j'ai besoin du disc dur, donc, une bonne vielle ampoule serais mieux adaptée pour remplacer le disc dur............Alors voici (enfin....) ma question : que dois-je faire sur cette alim. pour qu'elle fonctionne seule (sans disc dur ni carte mère) et ainsi avoir du 12 volts/8A sur la sortie 12 volts. ????
Merci de m'avoir lu jusqu'au bout et merci d'avance pour la réponse ! :pt1cable:  :hello:
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:27:41
Alors je vais te donner une réponse qui va pas forcément te faire plaisir...  [:phileass]
Mon père est aéromodeliste et utilise l'alim et l'ampoule  [:a vampire]
Par contre j'habite à 500 bornes de chez mes parents et j'aurais pas de bonne nouvelle pour toi avant 2 semaines  [:saulwilliams]
Note : J'adore ces smiley !  [:dvampire]
Message édité par Jokeur le 24-07-2005 à 19:30:30
Marsh Posté le 24-07-2005 à 00:47:35
sur une molex, le 5V est donné entre le rouge et le noir.
le 12V entre le jaune et le noir.
Si le montage de l'ampoule est trop galère à faire, tu peut aussi trouver un ventilateur de boitier à brancher.
Le truc, c'est qu'une alim de PC n'apprécie pas du tout de fonctionner à vide (le temps de connecter l'accu 8.4V).
En branchant un ventillo, ça permet de toujours avoir une petite charge minimum sur l'alim.
Plutôt que de chercher à brancher ton chargeur 12V>8.4V à une alim PC, cherche plutôt un transfo qui serais plus adapté pour charger ton accu.
Il te faut un Transfo qui délivre 9Vmini-10Vmax à une intensitée comprise entre 1A et 3-4A max.
L'intensité déterminant le temps de chargement de l'accu (en supposant qu'il soit parfaitement déchargé quand tu le branche):
- 1A => temps de chargement de ton accu 1.6Ah = 1h35min
- 2A => temps de chargement de ton accu 1.6Ah = 50min
- 3A => temps de chargement de ton accu 1.6Ah = 30min
- 4A => temps de chargement de ton accu 1.6Ah = 25min
Certains transfos d'imprimantes correspondraient... j'ai ici un transfo d'imprimante HP qui délivre 9.5V 1A... ça pourrais convenir.
Message édité par api_teddy_bear le 24-07-2005 à 01:10:29
Marsh Posté le 24-07-2005 à 09:12:08
+1 pour le coup du ventilo branché sur l'alim...
je faisais ça pour tester le bruit de mes ventilos et l'alim tournait "à vide" ainsi :hello:
