Galère sans nom pour allumer mon pc, je deviens fou!
Galère sans nom pour allumer mon pc, je deviens fou! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2005 à 10:57:06
Bonjour.
Je possède un PC vaio qui me rend complètement dingue : à chaque fois que je veux le mettre en route et bien le ventilo se met en route, mais rien ne se charge sur l'écran..., je suis obligé de l'éteindre manuellement(...) et de réessayer au moins 15 fois avant que le tout se lance.
Lorsque ça fonctionne (c'est à dire en général après 15 on-off) j'entends un petit "bip" au démarrage. Ce "bip" n'est jamais présent quand le démarrage ne se fait pas.
Je n'ai pas l'impression que ce soit un problème de moniteur. Pensez-vous qu'il puisse s'agir d'un problème de Carte graphique, ou de CMère? Me conseillez-vous de changer de carte graphique?
Merci de votre aide!
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:06:29
oula ca sent la RAM foireuse toussa.....
L'homme qui marche sur les mains n'a pas besoin de tongs  -  À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:09:51
en fait j'ai 256Mo DDR d'origine + j'ai rajouté écemment 512Mo, mais les problèmes survenaient déja bien avant que j'upgrade ma Ram.
Tu me conseillerais de virer les 256 d'origine et d'essayer qu'avec la nouvelle barette de 512 ?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:32:12
bah deja normalement tu mets la 512 d'abord puis la 256 ;)
et ensuite avoir deux barettes de taille differente c'est pas top ^^
I'll feed your skin snacks to my cockatiel!
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:42:48
je comprends pas ce que tu veux dire, comment j'aurais pu mettre la 512 avant la 256 puisque la 256 était déja présente d'origine dans le PC à l'achat et que je viens de rajouter les 512?...
hmmm, alors vous me conseillez quoi?
j'ouvre mon PC je vire la barrette de 256mo et j'essaie de redémarrer comme ça, juste avec la nouvelle barrette de 512mo?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:45:36
nan mais ... sur les ports de la ram... tu mets la 512 a la 1e position (donc normalement a la place de la 256)
Ensuite demarrer avec la 512 seulement est une bonne idée... ya pas besoin de demander conseil pour faire ca  ;)
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:56:18
ok, je vais tenter ça.
Mais le "bip" au démarrage, ça provient de la ram? c'est par rapport à ça que je pensais à un pb de Carte graphique ou de CM...
Marsh Posté le 20-07-2005 à 11:59:54
J'ai eu ça quand ma carte graphique à commencer à rendre l'âme. Il fallait à chaque fois redémarrer 1 ou plusieurs fois au premier lancement... jusqu'au jour ou elle n'a plus rien voulu savoir.
Teste avec une autre carte graphique.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:00:52
toi tu ne crois pas donc à un pb de ram?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:16:07
salut,
Dans un premier temps, ouvre ta machine et vérifie que toutes les cartes et tout (ram, nappes,...) soient bien connectées sur les slots. Il met arrivé la même chose y'a longtemps sur un Pentium 200 (ou c'est pas récent); le PC ne voulait jamais démarrer du premier coup et il faisait plein de petits -bip-bip-. J'ai bien reconnecté tout et j'ai aussi enlevé LA POUSSIERE et après Ouf!!! tout remarchait. Mais Dieu que j'ai eu peur !
Marsh Posté le 20-07-2005 à 12:30:46
peter26 a écrit :
salut,
Déja essayé! dépoussiéré minutieusement, et cartes réenfoncées... mais pas de progrès...
j'aimerais essayer avec une autre carte graphique pour voir, mais bon ça m'embête d'acheter une nouvelle CGraphique si le problème ne vient pas de là!
je vais essayer d'en récupérer une ancienne. mais, au fait, question bête, m'est-il possible d'essayer n'importe quelle carte graphique sur ma carte mère?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 13:51:33
oui bien sûr, du moment que c'est le même port (AGP), mais vérifie quand même au niveau du voltage pour voir si c'est compatible mais normalent y'a pas de problèmes
Message édité par peter26 le 20-07-2005 à 13:53:26
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:05:37
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:10:15
Je serais toi, j'enlèverai la pile du bios pour faire un reset (ne pas oublier de la remettre après quelques secondes d'attente). Je vérifierai aussi l'alim.
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:13:20
c'est à dire : j'enlève la pile, j'attends, puis je reboote?
ou bien j'enlève la pile, j'attends, je remets la pile, et je reboote?
Et que puis-je faire pour "vérifier" l'alim?
Marsh Posté le 20-07-2005 à 16:22:35
Tu l'enlèves, comme pour un Clear cmos tu attends une bonne dizaine de secondes. Tu la remets et ensuite tu redémarres.
Déjà, c'est quoi ton alim ? Et ta config ?
Pour la tester le mieux serai sur un pc au moins aussi puissant histoire de voir s'il démarre normalement...
Marsh Posté le 21-07-2005 à 11:17:29
Merci pour cette aide.
Je vais essayer celà. Par contre pourrais-tu davantage m'expliquer ce que tu entends par Clear Cmos?
En ce qui concerne ma config, la voilà : http://www.vaio-link.com/specifica [...] l=fr&m=813
Tu me conseillerais de faire quoi alors?
Marsh Posté le 22-07-2005 à 09:40:21
J'ai tout essayé, vraisemblablement ce n'est pas un pb de ram.
J'ai essayé avec un autre écran, tjs le même pb au démarrage.
Pourriez-vous me dire comment tester mon alim et s'il existe un moyen de vérifier le bon fonctionnement de ma carte graphique ? J'hésite à en acheter une nouvelle si je ne suis pas sur que la mienne est foutue (n'y a t'il pas un moyen de redémarrer sans carte graphique avec une prise en charge vidéo par le Bios?)
merci!
Marsh Posté le 22-07-2005 à 11:05:34
Ton matos est pas hyper récent, donc ça pourrait être très bien l'alim. Avec les pc de constructeurs, faut se méfier des boîtiers et alims qu'ils foutent, ça fait peur.
Le clear CMOS permet de vider les réglages du bios (pas le bios) afin de les remettre par défaut. Cela peut résoudre des problèmes de matos, car le bios détecte à nouveau tous les périphériques et effectue les réglages adéquats. En quelque sorte, ça réinitialise ta carte mère. Pour cela, il y a un cavalier qu'il faut juste bouger. Avec la pile, c'est la même chose.
Pour tester l'alim, faut la sortir du boîtier et la brancher sur un autre pc. Ou alors essayer une alim plus performante sur ton pc.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 12:14:55
[quotemsg=4217374,19,193119]
quotemsg]
donc tu ne penses pas à un pb de carte graphique?
et pour ce cavalier, faut le déplacer comment, tu pourrais m'expliquer la démarche à suivre stp? j'ai déja tenté hier de retirer la pile qques secondes, ça m'a remis l'horloge à zéro, mais pas d'amélioration par rapport à mes périphériques et à mon pb.
Marsh Posté le 22-07-2005 à 12:43:41
Si tu l'as fait avec la pile, pas besoin de déplacer le cavalier.
Cela pourrait très bien venir de la cg. Mais tant que tu n'auras pas testé une autre, on ne peut rien dire.
