Aide Mini Boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2013 à 18:48:03
je doute que tu trouves mieux que l'ATI 7850 qui est dans ce boîtier...
moins cher.. on doit pouvoir trouver, mais vu la liste des fonctionalités, ça va être plus gros...
Marsh Posté le 17-02-2013 à 19:02:20
j'ai trouvé ce boitier qui est assez proche en dimention "Chieftec FLYER SERIES"
il peut supporter une cg low profile
du coup sur ce genre de config il vaut mieux partir sur un APU FM2 + une cg low profile pour du cross-hybride
Marsh Posté le 17-02-2013 à 19:08:15
les CG low profiles que tu peux installer sont probablement moins puissantes que celle de l'asrock...
Marsh Posté le 17-02-2013 à 19:19:40
oui mais accouplé à un A10 5700 en cross-hybride ça devrait le faire
Marsh Posté le 17-02-2013 à 20:43:43
un 'cross hybride'...
voyons une 6570, plus grosse carte AMD en LP, plus un 7660 CG de ton proc...
SI le cross hybride est possible (parce que les 2 CG sont de générations très différentes...)
ça devrait peut-être tourner à l'équivalent d'une 6770, donc assez loin d'une 7850M.
Marsh Posté le 17-02-2013 à 20:58:52
en low profil j'ai à choix 6670 en gddr5 ou 7750
c'est vrai que la 7850m est performante mais elle a aussi un bus de 128bit et non de 256bit comme sur desktop
Marsh Posté le 17-02-2013 à 21:47:35
la 7750 en LP??? tu la trouves où?
la 6670LP fait 19cm de long, ça risque d'être trop, mais bon vu que j'arrive pas à trouver l'info sur google...
il a pas l'air facile à trouver ton boïtier.
je te conseille plutôt celui-là: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] BP-671.htm
Marsh Posté le 17-02-2013 à 22:19:49
les deux que je propose sont de chez sapphire et je n'ai trouvé que cette marque pour le moment
le boitier ---------> http://www.chieftec.eu/en/chassis/ [...] -02bc.html
7750-------------> http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
6770-------------> http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=1&leg=0
quand au boitier, c'est vrai qu'il est vraiment pas fréquent
merci de ton aide précieux car c'est vraiment pas facile en miniature et après faut encore que je trouve le bon rad cpu
Marsh Posté le 17-02-2013 à 22:28:53
c'est bien de donner les liens vers les constructeurs... après faut les trouver en ligne
Marsh Posté le 17-02-2013 à 23:58:34
je l'ai trouve par chez moi^^
t'en penses quoi du boitier ?
les deux cg doivent passer la dedans
Marsh Posté le 18-02-2013 à 00:45:10
Pour vous donner une idée des prix des cartes low profile
HD 6850 Low profile : http://www.ebay.fr/itm/radeon-HD-6 [...] 274wt_1344
HD 7750 Low profile : http://www.ebay.fr/itm/SAPPHIRE-HD [...] 754wt_1344
HD 6670 Low profile: http://www.ebay.fr/itm/Sapphire-1G [...] 2ec4fa31c1
Marsh Posté le 18-02-2013 à 00:55:27
easy-hardware a écrit : Pour vous donner une idée des prix des cartes low profile |
omg the price
elles sont beaucoup moins cher chez moi et la 6850^^
Marsh Posté le 18-02-2013 à 02:28:54
[quotemsg=8626345,2,450642 que l'ATI 7850 qui est dans ce boîtier...[/quotemsg]
HD 7850M = HD 7750.
silverstone PT09S-120 (EOL) + HD7750 ss + i3/i5
ou isk310 + HD7750 ss LP + i3/i5
ou streacom F1C + (AC+DC) 120W + A10 (nettement moins puissant)
Marsh Posté le 18-02-2013 à 13:49:18
Voici ma commande final :
Boitier Chieftec Flyer
2x 4go CRUCIAL Ballistix Smart Tracer 1866mhz
Rad CPU SCYTHE Big Shuriken 2
Clavier LOGITECH Wireless Touch Keyboard K400
Carte mère Zotac Wifi A75 ou Zotac Wifi Z77
Processeur Athlon II X4 750k si possibilité de monter la cg ou Pentium G860 (mais si impossible de monter une cg, ça sera un A10 5700)
Carte graphique Sapphire low profile 7750=???
J'attends de recevoir mon boiter et ensuite j'aviserai sur les dernier composants car pour le moment je ne sais toujours pas si avec le Scythe Big Shuriken j'arriverais à monter une cg
deplus la longueur de la carte mère=la longueur de la cg qui sera à 100% la 7750 dont elle mesure 170mm=la carte mère itx de 170mm
la 6770 étant trop longue de 20mm, j'en déduis qu'elle est plus faite pour du micro Atx
Quand à l'alim 200w TFX livrée avec le boitier, n'ayant pas suffisamment d'info, je compte la remplacer par une FSP Fortron de 300w 80+ Bronze ou une Seasonic 80+ Bronze voir Gold
Marsh Posté le 18-02-2013 à 14:29:44
le big shuriken devrait pas poser de soucis, il est 'adaptable' dans le sens où tu peux l'orienter comme tu veux.
tu comptes l'acheter où ton boîtier? celui que je t'ai donné est facilement accessible, au moins aussi performant que le chieftec...
pour remplacer l'alim du chieftec tu as: http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -PC-80.htm
au moins c'est de la bonne marque.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 14:56:21
le boitier je le trouve en Suisse et elle m'intéresse car elle a presque les même dimention que la Asrock toute prête sur laquel on ne peut même pas changer de cg...........
l'alim Be Quiet je l'avais déjà repérée mais malheureusement ça n'est qu'une 80+
alors que FSP et Seasonic=80+bronze ou gold à choix
Marsh Posté le 18-02-2013 à 16:30:43
c'est vrai... à 7cm près ce sont les mêmes dimensions...
ceci dit, si t'arrives à trouver tout ce que tu veux en suisse, t'as de la chance, moi si je veux ce matos là, c'est sur ebay, aux enchères.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 17:47:35
moi j'habite sur Genève au bord de la frontière et à 5 minute d'une poste en France, alors si un truc t'intéresse, je peux toujours te l'envoyer
si non pour en revenir, j'ai finalement pris comme carte mère la Zotac A75 Wifi ITX (ça me revient à moins cher qu'une config en H77-Z77 Wifi+Pentium G
à présent je me tâte encore avec le proco entre un 5700 ou 750k
concernant la cg, je n'ai pas bien compris les dimensions sur le site constructeur
il est écrit : 170(L)x67(W)x18(H)
L=longueur 170mm
W=largeur 67mm
et le H à 18mm c'est quoi ?
le boitier chieftec fait 90mm de hauteur avec la carte mère à plat
est-ce que la cg passe ou pas du tout ?
Marsh Posté le 18-02-2013 à 18:11:31
edit : H=sauf erreur épaisseur
donc si le boitier fait max 90mm en hauteur et que la cm ce pose à plat, j'en déduis que la largeur de 67mm est ok
si mon résonnement est juste
Marsh Posté le 18-02-2013 à 21:47:37
la cm se pose sur des entretoise.
et les dimensions de la CG sont données carte à plat, pas carte en position, où les dimension sont 170 de profondeurs, 67 de haut et 18 de large.
Marsh Posté le 18-02-2013 à 23:37:57
oui la carte mère est légèrement surélevée mais ça doit faire à peine 5mm
ce qui me dérange c'est la cg, ça peut passer ou pas du tout ?
c'est chaud parce que si je me prends un 750k et que la cg ne passe pas.........
Marsh Posté le 19-02-2013 à 10:00:44
ton boîtier a un port pour carte LP, ta CG est LP, donc y a pas de soucis...
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:34:48
ok merci, je vais commander et pour le bloc alim, le mien fait 65mm de largeur, ça ne dérange pas si je prends par exemple une seasonic faisant 70mm ?
et le rad Big Shuriken ne risque pas de toucher la cg ?
Marsh Posté le 19-02-2013 à 11:56:01
le big shuriken peut se placer selon 4 positions, y en a au moins 1 qui devrait s'adapter pour ton cas, vu qu'il est conçu pour ça.
si ton bloc fait 65, faut que le bloc de remplacement fasse 65, sinon ça rentre pas.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 13:57:16
ok merci beaucoup
donc mon alim d'origine mesure (DxWxH): 175 mm x 86 mm x 65 mm ----> http://www.chieftec.eu/en/psus/sma [...] -200p.html
la Fortron= 175 x 85 x 70 mm ----> http://www.fsp-group.com/english/1 [...] =1&fid=125
la Joujye= 175 x 85 x 64 mm ----> http://www.jj-computer.com/index.php?id=739
la Joujye dont je ne connais pas cette marque est proche de mon alim d'origine tout en étant 80+ bronze
Marsh Posté le 19-02-2013 à 16:24:27
bon j'ai finalisé ma dernière commande^^
Alim TFX Joujye 300w 80+ bronze
Proco Amd 750k
Cg Sapphire 7750 lp
SSD Samsung 840 120gb
et un rad Cooler Master Excalibur en remplacement de celui d'origine monté sur le scythe Big Shuriken
je suis satisfait, ça me revient à nettement moins cher que l'Asrock VisionX avec presque la même dimention tout en étant transportable également et en ayant aussi la possibilité de changer mes composant si je le souhaite un jour
Marsh Posté le 19-02-2013 à 21:31:44
bah tout va bien alors
Marsh Posté le 22-02-2013 à 18:36:41
juste pour te confirmer que tout est bon, la cg passe impéccable et le boitier il est trop
je ferais des photos dès que possible
Marsh Posté le 17-02-2013 à 18:11:53
je cherche un boitier similaire à l'Asrock VisionX
en moins cher avec une cg performante
des idées-avis ?
Message édité par Profil supprimé le 17-02-2013 à 18:29:33
