Aide nettoyage boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:06:58
| bertrand712 a écrit : salut https://www.materiel.net/boitier-pc [...] 47845.html J'ai ce boitier depuis longtemps, mais je sais pas comment nettoyer le ventilo (ou l'hélice) du devant du boitier, comment démonter ça, une explication ? Merci d'avance. J'ai réussi à nettoyer un peu les autres hélices, du devant et la petite arrière, avec mes doigts et des lingettes désinfectantes, mais celle du devant, je sais pas. |
Bombe d'air compressé ou compresseur
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:11:22
Ouai grosso modo je peux pas démonter ?
Tu as un lien de ce que tu proposes, d'un produit de qualité ?
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:13:21
| bertrand712 a écrit : Ouai grosso modo je peux pas démonter ? Tu as un lien de ce que tu proposes, d'un produit de qualité ? |
Y a pas besoin de démonter quoi que ce soit sauf si ta tour a passé 50 ans dans une cave.
N'importe quelle bombe d'air compressée fait l'affaire.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:34:49
J'aime pas ses bombes, il peut en sortir du liquide non ? J'en utilisais à l'époque.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:36:25
| bertrand712 a écrit : J'aime pas ses bombes, il peut en sortir du liquide non ? J'en utilisais à l'époque. |
Tu agites avant et c'est bon.
Ça ne pose aucun problème, c'est fait pour..
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:46:11
Si tu veux vraiment nettoyer l'hélice, tu peux démonter le ventilateur en retirant la façade plastique avant du boitier.
Généralement, cette partie est clipsée ou vissée de l’intérieur.
comme l'indique Merlin, une bonne bombe d'air fait déjà du très bon boulot et à titre d'info, tenir la bombe verticalement pour éviter des projections de givres sur la carte mère ou autre
Marsh Posté le 03-06-2018 à 13:49:16
Les bombes d'air sec ça dépanne mais c'est nul en fait. Un compresseur réglé pas trop fort est l'idéal. Si tu as de la chance, tu peux trouver un petit aspirateur à main réversible qui souffle aussi pour 30€.
J'en avais acheté un à l'époque c'est très pratique pour nettoyer les PC.
Pour les hélices des ventilos, tu peux y aller d'abord au pinceau rigide s'ils sont bien incrustés.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 14:07:56
Si le ventilo est bruyant (qu'il fait un bruit de roulement / ronron) tu peux essayer de le rattraper en mettant de l'huile de vaseline sur l'axe.
Pour ce faire, il faut soulever l'autocollant au milieu de l'hélice et enlever / soulever le cache qui se trouve en dessous.
De là, tu peux soit démonter l'hélice en enlevant le circlips, soit mettre de l'huile de vaseline directement sur la tête de l'axe sans rien démonter et te contenter de faire du jeu avec l'hélice en la soulevant et l'abaissant pour faire pénétrer l'huile.
Cela fonctionne plutôt bien en général.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 15:57:18
| Tolrahc a écrit : Les bombes d'air sec ça dépanne mais c'est nul en fait. |
Les bombes d'air comprimé marchent très bien, ça fait 20 que je m'en sers.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 16:51:03
En usage régulier, c'est bof : Ca pollue, ça revient cher, ça risque d'endommager le matos car l'air qui sort peut être trop froid avec du liquide, manque de pression etc
Le seul point positif que je vois est que ça se transporte facilement, idéal pour faire un dépoussiérage rapide et superficiel chez un client ou autre...
Si un PC est bien poussiéreux, la bombe à air sec ne fera rien du tout, il faut démonter et attaquer les ailettes au pinceau rigide + compresseur.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 20:58:29
J'avais ce boitier jusqu'il y a peu.
Très bonne capacité de refroidissement, mais pour la poussière c'est une plaie.
Perso j'y aller avec un pinceau, c'est plus économique.
Marsh Posté le 03-06-2018 à 12:42:39
salut
Message édité par bertrand712 le 03-06-2018 à 12:46:36
