Aide problème disque dur
Aide problème disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2018 à 20:08:33
Bonjour, j'ai un problème sur mon PC depuis 2 jours
J'ai 3 disques dur :
C: SSD systeme
D: Stockage de 2To (photos et musique)
E: Stockage de 2To (vidéos et jeux)
Depuis dimanche soir je peux toujours lire toutes les vidéos du disque E: mais impossible d'écrire sur le disque : je ne peux ni copier de nouveaux fichiers sur E: ni effacer aucun fichier existant !
Lorsque j'essaie de copier un fichier de D: vers E: j'obtient le message "impossible de lire à partir du fichier ou de la disquette source".
Au début je croyais donc que c'était le disque D: qui avait un problème mais si je copie un fichier de D: vers C:, ça fonctionne très bien.
Lorsque j'efface un fichier de E:, il n'y a aucun message, le fichier disparaît mais lorsqu'on revient dans le dossier, le fichier a réapparu !
J'ai tout d'abord pensé aux autorisations dans l'onglet sécurité des propriétés du disque E:
J'ai bien le contrôle total en tant qu'administrateur, j'ai quand même essayé de donner le contrôle total à tous les utilisateurs et j'obtiens le message "Erreur lors de l'application de la sécurité" (...) "Le lecteur ne trouve pas le secteur demandé".
J'ai donc pensé à des secteurs défectueux sur le DD.
Avant de changer le DD, j'ai testé le DD avec CrystalDisk.
Le disque ne faisant pas remonter d'erreur, j'ai décidé de lancer CHKDSK : aucune erreur.
Puis un test poussé de chaque secteur avec réparation si possible avec un logiciel spécifique (HDD regenerator). Après 20h de test : NADA !
En re-regardant les données de Crystal Disk je me suis rendu compte d'un truc :
Pour tous mes disques :
-le mode de transfert est SATA600|SATA600
-le standard est ATA8-ACS|  ACS-2 Révision 3 ou bien ACS-3 | ACS-3 Révision 4
Pour le E:
- le mode de transfert est ----|SATA300
-le standard est ATA8-ACS |----
Je ne sais pas si c'est normal ces petits "----"
Maintenant je sèche... Avez-vous une idée ?
J'arrive parfaitement à copier des fichiers de E: vers un autre DD, donc dans le pire des cas je commande un autre DD et je recopie les données mais j'avoue que j'aimerais comprendre...
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-05-2018 à 22:24:30
C: SSD systeme
Pour le E:
Merci d'avance
Bonjour @gguillaume66,
Nous sommes désolés que vous ayez des inconvénients avec vos disques durs.
En plus de ce que avez déjà testé, nous vous recommandons d'analyser votre disque dur avec le logiciel de diagnostic SeaTools pour DOS.
Une fois que vous installez ce logiciel, veuillez exécuter les tests Générique Court et Générique Long que vous allez trouver sur les test basiques.
Si votre disque passe ces tests, cela indiquera qu'il est en bon état, ou bien, s'il échoue à un de ces tests, veuillez joindre une capture d'écran des résultats pour vous indiquer la marche à suivre.
J'espère que cela vous est utile.
Bonne soirée
Seagate Technology │Équipe Officielle des Forums
Marsh Posté le 30-05-2018 à 11:55:10
Bonne soirée
Merci pour votre aide.
Je n'ai pas pu installer "Seatools pour DOS" car je ne dispose plus de lecteur CD pour booter. Par contre j'ai installé "Seatools pour Windows".
Le DD a passé les tests génériques court et long.
Comme je le pensais suite au test long de "HDD Regenerator",, il n'a donc pas d'erreur physique, pas de secteur défectueux.
Une idée d'où peut venir ce problème d'écriture impossible sur le DD ?
Marsh Posté le 30-05-2018 à 14:51:40
Salut !
Vous pouvez essayer de le brancher avec un autre câble SATA, et sur un autre port SATA, si possible, afin de vérifier si la situation persiste. En plus, vous pouvez aussi essayer notre dépannage SATA.
En outre, il est aussi possible que le disque ait souffert une corruption sur son système de fichiers. Alors, pouvez-vous poster une capture d'écran de gestion des disques afin de confirmer que le format est le bon.
À plus
Marsh Posté le 11-06-2019 à 03:14:41
Salut, vérifie que le cable d'alimentation est bien enfoncé dans le disque ou change de cable d'alim ,n et si c'est pas ça change de cable sata.
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 11-06-2019 à 06:23:11
Depuis l'année dernière .... :D
Marsh Posté le 11-06-2019 à 06:34:49
core1 a écrit :
Nouvel article si vous rencontrez un problème sur votre disque dur.
Nouvel article, vraiment ?  :whistle:
