Alim 500 ou 600W? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2008 à 01:01:25
utilise donc un wattmètre, il est bien connu que les sondes des cartes mères racontent n'importe quoi.
concernant ta configuration elle doit consommer 300W overclocking et watercooling compris, donc ta earthwatts en a encore largement sous le pied à moins qu'elle ne soit défectueuse, mais donc ça tu ne le sauras qu'en mesurant vraiment son +12V ![]()
Marsh Posté le 12-07-2008 à 12:26:51
ReplyMarsh Posté le 12-07-2008 à 12:36:36
| absot77 a écrit : J'ai des grosses chutent de tensions, nan? |
il vient de te dire que les valeurs que donnent les softs de monitoring c'est de la merde faut regarder avec un multimètre
Ton alim est bien suffisante
Marsh Posté le 12-07-2008 à 00:03:11
Slt, une alim de 500W suffit ou 600W serait mieux avec ma config..
Config: - Q6600 O/C 3.2GHz mais plus (environ 4GHz) après l'été
- 8800GT 512Mo O/C d'usine mais prochainement une HD4870
- 2x1Go DDRII OCZ
- Gigabyte P35-DS3R
- Watercooling CPU + Chipset mais VGA quand HD4870
- 3 ventilos 120mm sur mon radiateur 360
En ce moment j'ai cette alim et je trouve que j'ai des grosses chutent de tensions...
