alim pour 8800 gtx - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:58:38
je pense, mais cherche un peu normalement il ya un topic ac un lien pour un calcul d'alimentation voila je te souhaite une bonne recherche! ![]()
Marsh Posté le 22-10-2007 à 01:59:09
Salut j'ai une antec earthwatts 430w sur un C2D e6750 avec CG ATI 2900pro 512mo, 3dd, 2 DVD, 5ventilo en tout et un hub de 4 usb alimenté et pas de soucis!
Sinon essaye ça: http://www.canardplus.com/alim.html
Marsh Posté le 22-10-2007 à 17:10:55
moi je viens de me prendre çà
http://www.lcdi.fr/index.php?activ [...] oduit=5619
et depuis que je l'ai branché, elle démarre seule avec l'interrupteur 0/1 derrière, les ventilos se mettent en route, çà fait un bip, et tout s'éteint, puis çà redémarre, bip et çà s'éteint...
l'alimentation qui démarre seule sans qu'on est besoin d'appuyer sur le bouton marche du pc, c'est bizarre non ?
Marsh Posté le 23-10-2007 à 08:15:55
vous n'avez pas une petite idée ?
est-elle trop puissante par rapport à ma config ?
normalement non, mais je pense qu'elle se met en sécurité, c'est pour çà qu'elle reboote à chaque fois !
j'avais déjà un problème avec la neo he 430 watts et la mobo a7n8 x d'asus, elle ne se mettait en route que si je passais en 12 v sur les tricool du boîtier...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 18:10:27
j'insiste...
Marsh Posté le 23-10-2007 à 22:42:23
moi j'ai une 850w pour mon sli de 8800 gtx et ...... bref la je te conseil pour toi une 550 voir mieux tu sera tranquille apres 430 ta carte + ton pross + zalman+tour+dd.... tu arrivera facilement a avoir des crashet revenir ici car tu aura des soucis materielles ou autres .
Marsh Posté le 24-10-2007 à 07:09:59
oui mais tout çà ne me dit pas pourquoi elle ne démarre pas, j'ai envoyé un mail à antec, j'espère que la réponse apportera quelque chose...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 09:43:25
Bonjour remjam,
T'as fait le montage hors du boitier pour éliminer tout éventuel court-circuit ?
cherny> aucun souci avec la Earthwatt 430, c'est tout à fait suffisant.
Postal2> même un SLI de 8800GTX ne requiert pas plus de 500W donc 850W, c'est totalement inutile...
On peut envisager 600-650W si tu comptes faire un gros O/C proc + CG.
Après on arrive dans le délire - mais bon, que les gens soient bien formatés par les discuors marketing des fabricants, c'est un autre problème...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:03:22
alors j'ai branché l'alim sur un pc avec une mobo acer de 24 pin + 4 pin 12 V et çà marche...
le truc, c'est que sur mon asrock qui a un branchement de 20 pin + 4 pin 12 V avec une neo he, çà fonctionne bien aussi, alors pourquoi pas avec la quattro ? j'ai envoyé un mail à antec, j'attends une réponse...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:12:39
| logsyc a écrit : Bonjour remjam, |
ou mieux informés sur le fonctionnemment d'une alim à découpage !!!!
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:20:59
| olioops a écrit : |
la critique est constructive lorsque l'on trouve une solution
autrement, j'appelle çà de la moquerie...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:33:02
| remjam a écrit : |
Est-ce que ce n'est pas plutôt de dire que ceux qui font le choix d'une Alim qui a "de la marge" ,sont des moutons formatés par la pub, qui est une moquerie ???
Après avoir décortiqué le fonctionnement théorique des "formes de découpage", et analysé les composants , un à un, en fonctionnement sous le regard d'un oscillo , puis passer du temps à les réparer !!! je dis que choisir une Alim de 850w pour tenir une charge de 500w pendant des heures , est un choix intelligent et judicieux .
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:48:04
une alim qui a de la marge, comme tu dis, je n'en ai que faire et je m'en serais finalement bien passé puisqu'elle ne fonctionne visiblement pas avec ma config, la seule chose qui m'est poussée à choisir entre elle et une alim moins puissante est le prix, car je l'ai acheté pour un prix moindre que ce qu'elle ne vaut actuellement, et la différence était vraiment minime entre entre elle et , par exemple, une neo he de 550 watts...et de toute façon, rien ne dit qu'avec une alim de moindre puissance, çà marcherait...donc...
Marsh Posté le 24-10-2007 à 18:49:51
| cherny a écrit : salut |
quelle fréquence , et quelle tension sur le proco ?
Marsh Posté le 26-10-2007 à 07:31:28
réponse d'antec :
Thank you for the information. There have been reports of issues with
Quattro850 and 8800GTX video card but the symptom is different than what
our customers have encountered. I suggest to have your power supply
replaced directly by us. If you would like to continue please let me know
and I will give you further information.
il semblerait qu'il puisse y avoir un problème avec une 8800 gtx branché sur une quattro 850...
Marsh Posté le 26-10-2007 à 08:41:38
j'ai actuellement : P5Ke, E6850, 8800GTX, 2DD, 1lecteur+1graveurDVD, 1rhéobus(10ventilos)
j'ai un wattmètre à la base de mon onduleur :
en gros le pc en IDLE consomme 165W
en lançant TAT 100% sur 1 core + vidéo test de performance de LOST PLANET graph à fond, je suis monté à 285W
donc en prenant encore un peu de marge on va dire 300W max
Marsh Posté le 21-10-2007 à 15:55:04
salut
est-ce qu'une alim antec neo he 430 w suffit pour une 8800 gtx, avec une config de 3 dd, un proc s939, 2 graveurs dvd et voilà ? merci !!
