Alim Antec cramée ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-06-2007 à 21:16:52
Salut zorg,
Donne qd même un minimum des caractéristiques de ta config. Ce n'est peut-être pas pour rien que ton Antec a claqué. À moins que ce soit la vieillesse, l'orage ou le mauvais oeil.
Dans l'absolu (ça c'est une expression à la mordmoile), néanmoins, la Fortron est un choix judicieux pour les configs pas trop gourmandes.
A+
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:07:48
C'est un PC qui a 4 ans et tourne pas mal (8h/j) sans le moindre problème. C'est peut-être lié à la vieillesse mais ce serait étonnant, juste quand le nouveau PC arrive
C'est pas l'orage vu qu'il faisait beau, soit c'est la poussière (il y en avait beaucoup) soit c'est la nouvelle multiprise bas de gamme branchée temporairement car l'onduleur était complet.
En fait, ce que je voudrais surtout savoir, c'est si l'alim est récupérable une fois en mode protection (changer un fusible par ex ?) ou si elle s'est sacrifiée pour sauver le reste du PC
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:14:45
nan mais c'est pas en nous disant que ton pc a 4 ans que l'on saura de quoi est faite ta config... ![]()
Marsh Posté le 16-06-2007 à 11:45:38
Salut zorg222
Il m'est arrivé la même chose il y a 2 jours en remettant le jus sur une multiprise (coupée pendant 1/2 journée pour cause orage
) ou il y avait une alim antec true power 430w de branchée dessus.
C'est au démarrage du pc que j'ai vécu ce grand moment de solitude =>
quoi....mais heuuuuu
qu'est-ce qu'il se passe
le pc ne démarre pas
Le matos ayant plus de 5 ans j'ai démonté le pc et l'élément en cause est bien l'alim
,le problème sur ces alim à découpage ,c'est qu'il est trés difficile de trouver "la panne" .
Il est peu probable dans ton cas aussi que le reste de ton pc est morflé.
Pour tester une alim sans quelle soir branchée sur la carte mère , un petit rappel : http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php /!\ attention les alim à découpage n'aiment pas fonctionner à vide , brancher au moins une charge sur un molex
Si une personne a une astuce pour vérifier le primaire de l'alim ça pourrait t'aider (à moi aussi
bonne journée
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:05:56
merci woot
| Citation : nan mais c'est pas en nous disant que ton pc a 4 ans que l'on saura de quoi est faite ta config... |
Ah oui, j'ai oublié le proc P4 2,4 et CG Ti 4200 donc rien de bien puissant. Je précisais l'age pour indiquer que ça a marché longtemps donc peut-être du à l'usure aussi
Marsh Posté le 16-06-2007 à 19:09:05
Re,
Dans ce cas la Fortron 400 w devrait faire l'affaire. 4 ans à 8 h /j ça fait plus de 10 000 h de fonctionnement, elle doit être morte de fatigue
A+
Marsh Posté le 15-06-2007 à 17:56:33
En allumant mon PC (juste le bouton d'alim O/I) j'ai entendu un claquement important. pensez vous qu'elle s'est juste mise en mode protection ? Est-elle cramée à votre avis ?
C'est une antec Performance 330W True power (1ere génération je crois).
Si elle a cramé, que me conseillez vous à la place ?
Fortron Green power 400W ? (pas besoin de plus, j'ai 1 lecteur, un graveur et 2 disques dur)
une autre ?
Message édité par zorg222 le 15-06-2007 à 18:02:41
