Alim et mode sécurité. PC ne démarre pas. ANTEC SONATA
Alim et mode sécurité. PC ne démarre pas. ANTEC SONATA - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-08-2006 à 10:42:49
Salut à tous,
2 questions:
Comment savoir si l'alim s'est mise en mode sécurité?
Comment la sortir de ce mode? Comment la reseter?
Car voila, mon alim antec true 380S de mon boitier sonata ne démarre plus depuis que j'ai débranché (puis rebranché) mon pc pour le changer de place!
J'ai pourtant la led verte de ma carte mere (A8N-SLI-deluxe) bien allumée et je n'ai rien changé dans ma config..
Merci pour votre aide. Si cela pouvait m'éviter un retour sav...
Message édité par fpietri le 25-08-2006 à 13:51:11
Marsh Posté le 25-08-2006 à 13:50:42
Up  :hello:
En parcourant les forums, il semblerait que beaucoup de personne rencontrent ce probleme de démarrage avec une Antec!
Mais pas beaucoup de solution autre que retour SAV... :(
J'aimerais pourtant tout tenter avant.
Bon je vais essayer de démarer l'alim à vide...
Marsh Posté le 26-08-2006 à 08:50:30
je profite de ce topic pour expliquer mon cas ,je reviens de vacances et mon pc ne demarre plus ,j en deduis que c est l alim de mon antec sonata qui a un soucis vu qu elle ne reponds plus ,je change d alim avec une ancienne et la le pc demarre ,
l Antec je me demande si elle est cramé ou juste un truc de débrancher ,je démonte et je vois sa :
http://img207.imageshack.us/img207/2653/p1090256gv4.jpg
http://img183.imageshack.us/img183/9751/p1090258gl2.jpg
alors c est normal ce liquide jaune/marron un peu partout ?   :sweat: ou c est un cramage en regle ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 10:24:01
Bon encore un cas similaire....
Pour ma part, j'ai fait:
  • Unplug-Plug du cordon d'alim
  • Unplug-Plug du connecteur 20pin de la CM
  • Clear CMOS
  • Boot à l'aide du tournevis sur les 2 pin power de la CM
  • débranché tous les périphériques (CD, DD, Floppy, ...)
---> Aucun résultat!!!  :(  :pfff:
A faire:
  • Shunt du connecteur 20pin (faut que je trouve un trombone) à vide, heu avec un ventilo au mois je pense,
  • Test avec une autre alim (j'en ai pas d'autres!)
  • Test avec une autre CM (j'en ai pas d'autres!)
Je vous tiens au jus!
Marsh Posté le 26-08-2006 à 11:04:05
dis moi dans ta antec tu as cette pate aussi un peu partout ?
Marsh Posté le 26-08-2006 à 19:21:49
bon sa inspire personne ce liquide jaune ?  :sarcastic:
Marsh Posté le 29-08-2006 à 09:28:55
Donc le shunt du connecter à vide permet de lancer l'alimentation! Serait-ce ma CM qui aurait un probleme?  :fou:
Je vais relancer les supports ASUS et ANTEC...
@ brandazor: Bah je n'ai pas ouvert mon alim donc je ne peux vérifier si j'ai aussi ce liquide jaune mais cela ne me parait pas dérangeant, ce genre de "pate" semble tres courante lors de l'utilisation de bobines.
Marsh Posté le 29-08-2006 à 20:04:22
C'est fou ça, ma soeur a eu son alim antec de son sonata qui a claqué en rentrant de vacance (pas servir de son ordi pendant 10j), et moi j'avais mon alim antec de mon sx1040 BII qui avait claqué en rentrant de 1 semaines de vacances.
A croire que les alims antec ont une faiblesse quand on les laisse longtemps éteinte (pourtant électroniquement parlant, ça ne tient pas la route).
Marsh Posté le 30-08-2006 à 10:31:15
