Alim ASUS A-36H - insuffisance, mauvaise config ou défaut de fab. ?
Alim ASUS A-36H - insuffisance, mauvaise config ou défaut de fab. ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 00:29:02
Suite à ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
Il semblerait que l'alim de ma config soit insuffisante ou déféctueuse.
Symptomes : Freeze à répétitions et PC qui se rallume parfois tout seul quand je l'éteint (ça vous est déjà arrivé vous ?).
Modèle : ASUS A36-H
Specs :
[img=http://img170.echo.cx/img170/3728/asusa36h7wm.th.gif]
Tensions (affichée dans le prog de MSI "CoreCenter" donc peu fiables ... ) :
- vCore de 1,38
- +3.3v à 3,26
- +5v à 4,96
- +12v à 11.72
J'ai donc deux nouvelles questions portées sur les alimentations :
1) La prise de ma carte mère est en 24pin contre 20 pour celle de l'alim. Pas de soucis me direz vous si l'on branche l'autre prise de 4pin dans l'autre connecteur.
Ca fonctionne, certes, mais est-ce aussi performant ?
2) Alors que pensez vous de cette alim .. insuffisante ou déféctueuse ?
C'est un point assez important pour justifier au SAV son remplacement. Est ce que le coup du PC qui se rallume quand on l'éteint .. est vraiment révélateur d'un défaut ?
Comme la facture ne mentionne rien sur les garanties des tours et alim .. je sens déjà la réponse moisie du SAV. Et ils n'auront peut etre pas tord. Si j'ai acheté une alim pas assez puissante .. c'est un peu temps pis pour moi.
En tout cas elle est assez bruyante.
Merci d'avance pour vos lumières.
