Alim ATX dans un boitier non-ATX ?
Alim ATX dans un boitier non-ATX ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:47:10
Salut !
Je viens de récupérer un vieux PC (et c'est rien de le dire) d'une puissance phénoménale de 133MHz avec 48Mo de RAM  :lol: . Je projette donc de l'upgrader en lui offrant une mobo digne de ce nom ainsi qu'un nouveau processeur. Le boitier actuel (format micro ATX) possède un interrupteur et non un bouton poussoir pour le power on/off, et l'alim actuelle n'est pas une ATX. Or ma carte mère à besoin d'une alim ATX. Puis-je donc la remplacer par une petite alim ATX sans changer le boitier ?
Merci !
Marsh Posté le 15-03-2005 à 11:49:19
je sais pas si les vis pour fixer la carte mère sont a la meme place... Vérifie ça... Au pire, achète un boitier à 30€ avec alim dedans...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 12:58:15
ben t'as un boitier at (micro at n'existe pas) et une alim at
pour la fixation de la mobo, ça devrait etre pareil, mais fo que tu coupe dans ton boitier a l'arriere car les sortie usb ps2 et autre ne vont pas.
et tu peut mettre une alim atx dedans , fo simplement mettre un bouton poussoir en facade
mais bon tu peut trouver des boitiers + alim pour pas cher neuf ou occaz.
tu peut aussi trouver une carte mere(je v meme bientot en avoir une) s7 format at mais avec prises at ou atx + agp+usb+sdram + p 233/k6 comme ça tu garde ton boitier et ton alim at.
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
