Alim bouillante ms bouillante vraiment....
Alim bouillante ms bouillante vraiment.... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:45:10
Salut tous le monde, voila g mon alim de P4, elle est bouillante elle fé chauffer la tour, y fé 50 degré a l'interieur ! Meme l'alu qui entoure la tour est chaud au niveau de l'alim, dou sa peut venir cette surchauffe????
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:48:51
un ventil d'alim qui deconne,mais plus de precisions sur la confg ca erai pas mal.
certaines alim chauffent bcp comme les tagan
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:48:54
Il est possible que ton ventilo d'alim soit défaillant et ne tourne pas assez vite. Sinon il est également possible que la thermorégulation (si il y en a une) soit foutue.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:50:15
C quoi comme alim?
"C'est vrai qu'un type aussi pénible de jour on serait en droit d'espérer qu'il fasse un break de nuit mais bon …"
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:51:02
Sinon, elle est pas assez puissante et force donc surchauffe. Voilà ce que je pense pour l'instant, C quoi ta config entière?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:57:16
noname a mon avis??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 12:59:22
Ma config est :
- P4 1.7ghz
- ABIT TH7-II
- GeForce 3
- Disque Dur 40 giga
- Lecteur DVD litéon
- Graveur DVD Nec 2500A (jl'ai rajouté hier mais elle chauffé déja avant)
- Carte sound Blaster live 5.1
- Carte Réseau 10/100
- Modem
- ALim TASK INTERNATIONAL INC 300 Watt
et voila, alors verdict c koi ??
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:00:28
Change ton alim!!:)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:04:00
pkoi c koi le pb? pas assez puissante ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:11:16
C'est possible.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:23:58
c pa une réponse ça "c possible" !!! 300 watt c pa assez puissant pour ma config?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:34:40
si c'est une noname, elle ne doit pas sortir 250w réels donc c'est pas assez puissant.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:39:37
J'ai pas de boules de crystal pour te répondre, mets y un wattmètre et tu le sauras.
Et même 250 Watts pour ça c'est LARGEMENT assez puissant.
Sur une 250 Watts déclarés je faisais tourner plus de choses que ça et sans mal.
Message édité par gobby le 10-06-2004 à 13:40:40
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:41:30
T'as les "TOPELITE" pour vraiment pas cher en 350W, ca vaut pas tagan ou fortron mais bon, ca chauffe pas trop, ca fait un peu de bruit, mais bon c bien alimenté....
Marsh Posté le 10-06-2004 à 13:47:01
à mon avis, change le ventilo de l'alim par un énermax dont tu pourras régler les tour/min et rajoute des ventilos dans ta tour, si ça change rien, alors, change d'alim
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:36:05
TOPELITE malgrè son nom, et bien c'est pas top du tout.
J'en ai une, de 350 W et elle fait en réelle 180 W !
9a chauffe et fait du bruit. Sans parler des tensions qui son trés faiblarde. N'achette surtout pas ça !
Si tu veux une alim relativement efficace et pas trop chère regarde ici :
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 0_205.html
Perso, j'ai commandé la 550W !
test :
http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_0.html
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:40:53
la meilleure alim la moins chère, c'est la Fortron 300w pour 40 euros.
En dessous, tu perds en qualité.
Freenet *** Mon Feed-Back reloaded
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:45:00
+1 Pour la LC Power!
Elles surpassent les Fortron au niveau rapport Qualité/Bruit et on un excellent rendement!
La version 420W suffira si tu veut pas payer trop cher!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:47:10
Sinon en "noname" y a Heden qui est pas mal je crois ;)
ça doit faire dans les 20€ et c'est plutôt silencieux,
je dirai que c'est entre du noname et de la marque :D
Marsh Posté le 10-06-2004 à 17:47:53
ca tombe bien jviens de recevoir un mail de pc-look pour les alims LC Power :d
ca donne koi nivo tension avec ces alims ?
VDS MSI GTX 1080 Ti Gaming X Trio - VDS smartphone Unihertz Jelly Star 8-256Go - Ma cinémathèque
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:06:04
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.66 V
CPU Auxiliaire 1.66 V
+3.3 V         3.26 V
+5 V         4.62 V
+12 V         12.29 V
-12 V        -12.21 V
-5 V        -4.62 V
apparemment le +/- 5V n'est pas performant, cela dit je lui ai laissé tourné OCCT cet après midi et le pc n'a pas buggé, idem pour Farcry donc pour le prix ça peut aller. :D
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:14:53
c pareil pour le 5V avec la 550W ?
Message édité par Space le 10-06-2004 à 18:17:01
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:15:50
Et au passage rajout 1 ou 2 ventillo en extraction pour ton boitier !
CPU-Z | Timespy | Mes bd
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:16:23
Space a écrit :
ce sont les tensions du 420W ou du 550W ?
420w
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:17:56
ça ne veut pas forcément dire que le 5v est mauvaisn peut etre que la sonde fume un peut :D
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:20:15
j'ai pris ça avec everest :whistle: , demain je fais ça avec du matos electronique, c'est plus fiable. :D
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:20:53
multimetre powaaa ;)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:25:57
bon alors j'ai pas attendu demain, au multimetre powa :D :
12v > 12.21v
5v > 4.88v
le tout en charge uc à 100%  :sol:
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:26:13
y a surement des deux :d
=> http://www.vtr-hardware.com/articles/a4528_2.html
ton pc tourne 24/24 ?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:27:10
Tout le monde n'a pas les ronds pour mettre dans un Tt ;)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:41:01
Et les tension sont stables?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:42:49
En tout cas, faut qu'il change rapidement d'alim avant qu'elle lui claque dans les doigts. (emporant au passage les HDDs, la CM et la CG :D)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:44:57
bon, il y a 2 trucs, la stabilitée des tensions et l'étalonage.
On mesure le 5v au multimettre directement sur le connecteur ATX (les lignes des molex sont séparées en princiepe) et on a par exemple 4.90v
ensuite, on mesure avec un logiciel style MBM, qui nous donne 4.80 par exemple. en gros, il faudra monter la valeur d'occt de 0.10v;
pour la stabilitée, il n 'y a que OCCT qui peut nous le dire puisqu'il indique le Ripple (ecart min max).
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/5v.jpg
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occttagan330/2004-05-10-14h27-Volt5.gif
Ps : graph Tagan 330w.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 18:58:23
Pas top la Tagan :(
Y'a quoi qui est branché dessus?
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:00:26
C'est sûr que 1.47 % c'est énorme ;)
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:02:33
il n'a pas du regarder l'echelle :lol:
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:03:48
une vraiement fatiguée :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/2/occt/2004-04-14-14h19-Volt5.png
Enermax 350w une des 1ere qui a bien vaicu et vie toujours dans mon 2eme pc.
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:27:18
Exact!, à chaque fois je me fait couillonné avec OCCT!
Faudra dire au develeoppeur de mettre toujours la même échelle!
Marsh Posté le 10-06-2004 à 19:29:38
oui genre une case a cocher pour avoir une echelle de 4 a 6v fixe.
Marsh Posté le 12-06-2004 à 16:40:25
les nonames ont souvent un rendement deplorable donc elle absorbe un max de puissance et n en restitue qu une partie le reste etant dissipee sous forme de chaleur
exp pour un systeme necessitant 210w voila les puisances consommees par 2 alim une noname, une enermax
noname 335w (125w dissipes ds l alim)
enermax noisetaker 265w (55w dissipes ds alim)
faut pas s etonner si ca chauffe en plus faut payer la facture :(
Message édité par squale22 le 12-06-2004 à 16:41:54
