alim: un conseil siouplé ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:01:37
ca vas mais peut mieux faire en prenant une antec autour de 50euros et en plus tu gagnera du silence et ton 5 volts est po top
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:01:39
Teste la a OCCT pour voir si son ripple est correcte
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 7556&cat=2
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:05:39
Non ca a l'air d'aller mais c'est vrai que vu ta config, ton alim est limite... et puis c'est pas parceque ca plante pas que tout va bien... exemple :
J'avais une noname 300W avant et notamment un disque dur maxtor 80Go/2M comme le tient apparamment... Il faisait de temps en temps des bruits suspects, genre la tete de lecture qui saute lors du chargement de windows et meme sans raisons desfois...
Depuis que j'ai remplace ma noname par un antec 380, plus de problemes, sans compter que tu gagnes en silence...
Je suis quasiment sur que mon maxtor m'aurait lache tot ou tard avec ma noname...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:20:39
Salut Squadra_hf, mon DD 80Go fait lui aussi des bruits suspect depuis quelques temps pareil au tien ca m inquiète
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:29:12
Je ne veux surtout pas te donner des faux espoirs en disant qu'en changeant d'alim ton HDD ira mieux, mais c'est qd meme ce qui m'est arrivé et ca pourra que lui faire du bien d'avoir des tensions stables...
PS : Mon disque c'est Le Maxtor DimanodMax9 80Giga / 2Mo cache UDAM133 6Y080L0, je crois qu'on a le meme...
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:31:49
Tu peux mettre une fortron 350W (45?)
une enermax 370W noisetaker (70?)
ou l'antec 380W (85?)
Marsh Posté le 26-04-2004 à 08:57:09
Noname mais encore ? Doit bien y avoir une marque sur l'alim ?
Bref pourquoi tu poses la question ? T'as des problèmes bizarres ou tout simplement parce que tu n'as plus de connecteurs libres ? Parce que ça, ça va pas changer à moins que tu prennes des doubleurs (Y).
Après, je crois que c'est impossible de savoir. tu peux peux avoir de la chance ou non. En achetant de la marque, t'achètes juste un probabilité de plantage plus réduite. Fô voir si pour toi ça vaut le prix, étant donné qu'il est impossible de calculer le risque réel.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 17:07:12
Citation : Noname mais encore ? Doit bien y avoir une marque sur l'alim ? |
Je pose la questions justement parce que je n y comprené rien en terme d'alim mais je savais qu une mauvaise alim pouvait nuire au pc.
Ya pas de marque sur l alim meme pas une etiquette quelconque.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:08:19
Tiens j'ai encore jamais vu ça Aussi, difficile de vraiment comparer des alims, à moins de jouer de malchance. Ou de faire la part entre le marketing et la valeur réelle. C'est sûr qu'après avoir payé 90roro une truepower, on peut difficilement lui trouver des poux. Pareil pour 150roro le boitier + 90 l'alim, contre allez 40roro pour un noname complet (les boitiers noname étant souvent des copies de boitiers de marque d'entrée de gamme 50% plus chers)
Perso je me suis toujours demmerdé avec des alims noname. Mais bon, j'ai confiance dans mon chinois de montgallet: 0% matos pourri en 5 ans (sur quoi ~30-40kf matos), et près de 100% dès que je change de boutique attiré par le prix. L'alim du premier boitier noname que j'ai pris chez lui (250w) vient de griller Et j'ai une fortron équivalente qui tourne depuis 10 ans. Mais bon j'en fais pas une règle quoi
C'est pas possible.
Enfin bref, la fortron reste abordable. Ou pour un prix équivalent tu peux tenter un boitier complet de marque "noname", comme heden ou advance. Dsl pour le long post, j'ai écrit petit à petit tout en bossant.
Marsh Posté le 26-04-2004 à 18:42:49
Je vote aussi pour la Tgan qui est la plus silencieuse de toute les alims .( ventilo qui tourne tres lentement )
Marsh Posté le 26-04-2004 à 22:39:44
Si tu ne plus te pose de question tu prends une tagan plus performante a tout niveau (silence, stabilité et fiabilité) une 380W pour toi!
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:13:41
Alors moi j'ai une morex 350 watt
Barton xp-m 2400 a 2500mgh 1.86v
1 maxtor 160 giga sata
1 graveur 5 ventilos
J'ai ma 9800 pro qui vas arriver bientot
Je n'arrive pas a avoir mon o/c stable si je monte le voltage cpu
Mes voltages:
+12 11.73v
+3.3 3.26v
+5 4.89v
Pis l'air qui sort de mon alim est vraiment chaud.
Mon voltage cpu change de 1.82 a 1.89 v
Vous en penser quoi?
J'hesite a changer d'alim pour pour peut etre monter plus haut mon o/c et je me demande si mon alim ne vas pas deconner avec ma radeon 9800 pro?
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:17:04
macoke a écrit : Alors moi j'ai une morex 350 watt |
teste la sous OCCT, et penses a étéloner ta mesure avec un multimetre
Marsh Posté le 26-04-2004 à 23:27:01
Bin j'avais deja tester sous oct et donc je mets a 1.90v dans le bios.Je me retrouve avec 1.86 sous mbm5 en idle et avec oct mon v core bouge de 1.82v a 1.89v ca fais pas beaucoup ca deja?
J'ai une carte graphique pci vraiment de base toutes pourris en ce moment.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 16:32:54
squadra_hf a écrit : morex = noname |
je dirais noname++ quand meme
Marsh Posté le 27-04-2004 à 17:54:29
Vas faloir que je change alors?
Ca craint si elle grille?
j'ai lut qu'elle pouvais entrainer d'autres perif dans ca mort...
Vous me conseiller quoi comme alim au vue de ma config?
Je compte o/c plus dans pas longtemps,en passant au water cooling certainement.
Marsh Posté le 27-04-2004 à 21:16:39
macoke a écrit : Vas faloir que je change alors? |
Si tu veux water cooler pour du silence, prend une tagan, Zalman ou TT pure, sinon, les autres vont etre trop buyante.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:29:40
bon disons : morex = --(noname++);
comme ca ca reviens presqu'au meme...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:31:59
explication :
morex = noname - 1
noname = noname + 1
tout ca pour dire que morex < noname...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 12:58:40
squadra_hf a écrit : explication : |
a mon ancien job on avait pas mal de morex, et les alims posait largement moins de probleme que les nonames, leurs plus gros defaut, le ventillo sleeve qui se grippe apres 2 ans...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 13:22:35
A bon morex c plus pourris que noname??
Hu a ouai d'accord,ptetre pour ca que qd je monte le voltage de ma ram,c direct instable quoi que je mettes.
Bon v investire dans une alm alors l'histoire d'etre penard.
Bon j'hesite entre une arora fortron ou une antec true power 380w.Mais l'antec fais le double de prix que la fortron donc j'hesite...
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:09:49
Mouahaha bon bref, je rappele brièvement que la tendance actuelle des marques pour éviter de baisser leurs prix, c'est de sortir des sous-merdes en entrée de gamme. A éviter à tout prix d'acheter de la marque pas chère, mieux vô tenter sa chance avec une noname.
Pour overclocking -> truepower
Sinon: http://www.materiel.be/alim.php
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:27:58
Bon allè au diable l'avarice!!!
Je viens de commander la antec true power 430W.
Suis sur d'etre tranquile comme ca merci pour vos conseils.
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:33:55
macoke a écrit : Bon allè au diable l'avarice!!! |
On ne peut pas être sûr d'être tranquille. Pour te rassurer, ma 1ère Antec True Power 480W a explosé après 3 mois (assez impressionant d'ailleurs).
Bon, l'avantage c'est que le reste a tenu et j'ai juste eu à remplacer l'alim
Tu es rassuré ?
Marsh Posté le 28-04-2004 à 14:58:41
Bas ont verras bien mais elle est garantie...
Pis au moin je me pose pas trop de questions(fais 2 jours que je me tate sur la qu'elle prendre)
J'suis sur d'avoir de bonnes tensions comme ca et c le principal.
T'as pas interer de me porte la poisse patparis lol je t'en tiendrais pour responsable mouarf!
Marsh Posté le 28-04-2004 à 21:43:45
salut à tous et merci pour vos réponses,
J'ai trouvé un tableau permettant de caculer sa consomation en W,je ne sais si ce tableau et fiable mais il a l'avantage de donner un ordre d'idée.Voila!
Marsh Posté le 25-04-2004 à 12:00:07
Salut a tous j'ai lu pas mal de topics sur le sujet mais a vrai dire je n y comprend rien
voila ma config:
BOITIER: MOYEN TOUR 300W no name
CARTE MERE: MSI KT4 ultra bios v1.40(carte son "C-Media" integré)
CPU: AMD XP 2600+ Box
MEMOIRE: DDR 512 MO PC2700(x2)
LECTEUR DISQUETTE: 3.5" 1.44 Mo
LECTEUR DVD: 16/48X LG
GRAVEUR CD-ROM: 48/24/48X LITE-ON
DISQUE DUR: 80 GO 7200t MAXTOR + 20 Go 7200t IBM
CARTE GRAPHIQUE: GEFORCE FX5900XT 128Mo DDR PROLINK
2 VENTILATEUR BOITIER
ECRAN: 19" imagequest Q910 Hyundai
CLAVIER & SOURIS: SANS FIL OPTIQUE LOGITECH
HAUT PARLEUR: ALTEC LANSING ACS221
OS: WINDOWS XP
et mes tensions:(mesure MBM5)
Core:1.74V
+3.3:3.31V
+12.00:12.53V
-12.00:-12.34V
+5.00:5.03V
-5.00:-5.34V
Dites moi si c'est bon ou alors desastreux comme tensions et si je dois changer d' alim?
Merci d'avance.
