alim courte - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:22:09
Il suffit simplement de la changer par quelque chose de simmilaire mais sache que tu seras limitté en puissance dans ce cas à pas plus de 300W
Sinon, autre solution, changer de boîtier pour avoir un emplacement d'alim standard
Marsh Posté le 05-07-2007 à 05:00:15
je peux pas changer de boitier , c'est en fait un ordi que je répare , et qui n'est pas à moi.
Je n'ai pas trouvé d'alim dans le commerce à ces dimensions , t'en as trouvé toi ??
Marsh Posté le 05-07-2007 à 07:45:23
Salut à tous,
C'est un boîtier mini tour de marque ou de supermarché ? Si c'est le cas, impossible de changer d'alim sans changer le boîtier avec, et à condition que la carte mère le permette.
Ces alim ne sont pas aux dimensions standard et leurs spécifications sont légères : 250 - 300 w, faible ampérage sur les 12 V, etc.
La seule solution est le retour SAV, si le matériel est encore sous garantie. S'il ne l'est plus, acheter nouveau boîtier et nouvelle alim est la seule solution, toujours si la carte mère le permet.
A+
Marsh Posté le 05-07-2007 à 17:33:35
ah je vois ,
je te fais confiance .
Je vais peut être regarder coté occase tout de même
car changer le boitier y'en a pour quelques roros et quelques mains d'oeuvres !
Marsh Posté le 04-07-2007 à 00:41:33
j'ai mon alim qui est soi disant ATX et cvoici ses dimensions :
15*10*8.5
tout coincide avec les dimensions des alims du commerce sauf la longueur de 10cm ...
avec la dimension standar de 14cm je ne peux pas rentrer ! car j'ai un boitier court !!
avez vous une solution ?
