alim cramée ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:19:08
peut etre un fusible dans l'alim mais cela ne presage ri1 de bon pour le reste
regarde si un condo na pas fuité genre un truc gras et tout noire ki peu asser un odeur acide
et regarde les condo de la carte mere
en général un condo bombé sur le dessus signifie un condo mort ou preske en surci
donc regarde les condo de la carte mere
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:19:34
Est-ce que sa sent le cramé qd t'a le nez collé sur l'alim.?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:27:02
syd de mysar a écrit : Est-ce que sa sent le cramé qd t'a le nez collé sur l'alim.? |
ouais un peu ... Je l'ai ouverte ... a part une tonnes de poussiere et le ventilo quasi bloqué pas grand chose de visible...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:28:11
cirius a écrit : |
les condo ont ils l aire d etres bombé sur le dessus
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:30:39
lapin a écrit : |
franchement non ...
Marsh Posté le 22-03-2004 à 05:27:59
il m'est arrivé la meme mesaventure avec une alim "noname" 400w,gros boum et legere odeur cramé et c'etait bien l'alim qui avait grillé(sans rien emporter avec elle heureusement).Depuis ca ,je n'achete plus rien en "noname"
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:41:31
Ouais c'est un alim de m***e noname... Je m'en vais en acheter une autre... c'est un vieux pentium III 500 je suppose que c'est du atx standard ?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 12:43:40
cirius a écrit : Ouais c'est un alim de m***e noname... Je m'en vais en acheter une autre... c'est un vieux pentium III 500 je suppose que c'est du atx standard ? |
ben cela depend surtt de la carte mere et du boitier
Marsh Posté le 22-03-2004 à 13:11:51
La carte mere et le boitier sont des truc tout pourrave (c'était un pc de supermarché) genre matsonic pour la cm et noname pour le boitier. Comment ont fais la diff entre une alim at et une atx ???
Marsh Posté le 22-03-2004 à 14:35:58
cirius a écrit : La carte mere et le boitier sont des truc tout pourrave (c'était un pc de supermarché) genre matsonic pour la cm et noname pour le boitier. Comment ont fais la diff entre une alim at et une atx ??? |
ATX 1.02 le connecteur d alimentation de la carte mere est en une partie
AT le connecteur d alimentation de la carte mere est en deu partie de taille égalle et se branche cote a cote
ATX 1.03 le connecteur d alimentation de la carte mere est en une partie + un second connecteur postionnel de 12Volts avec 4 trous (ce connecteur est généralemnt optionnel)
Marsh Posté le 22-03-2004 à 14:41:44
ReplyMarsh Posté le 22-03-2004 à 21:16:40
C'étais bien l'alim ... J'en ai mis une nouvelle et ça remarche bien... Sinon juste une question subsidiaire l'alim n'avait qu'un seul ventilo la nouvelle en a deux. Mais le pb est que le second est tourné vers le haut de boitier qui ne possede pas de grille... En gros il est contre la paroi... Il faut absolument que je trou le haut du boitier ou je le laisse comme cela ? Pour l'instant ce n'est pas specialement chaud .
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:29:35
cirius a écrit : C'étais bien l'alim ... J'en ai mis une nouvelle et ça remarche bien... Sinon juste une question subsidiaire l'alim n'avait qu'un seul ventilo la nouvelle en a deux. Mais le pb est que le second est tourné vers le haut de boitier qui ne possede pas de grille... En gros il est contre la paroi... Il faut absolument que je trou le haut du boitier ou je le laisse comme cela ? Pour l'instant ce n'est pas specialement chaud . |
a mon avis change de boitier ce sera plus sur
j aurai ete toi j aurai change carrément de boitier m'enfin bon
Marsh Posté le 22-03-2004 à 21:56:32
vu que c'est une antiquité je voulais faire le moins de frais possible Mais un boitier avec alim on en trouve des pas cher je te l'accorde
Bon de toute façon je viens de verifier et tout est bien froid donc pas de pb je pense
Mersi pour tes reponses
Marsh Posté le 22-03-2004 à 22:09:27
a mon avis il ne te serai aps necessaire de faire un truc dans le boitier, si lalim extrait l'air chaud par celui ci, de toute facon un ventilo suffit... tkt
Marsh Posté le 22-03-2004 à 00:14:44
Bonsoir à tous!
Voila a la suite d'une panne de courant, ma frangine à redemmarer mon pc routeur... D'apres elle un gros bruit puis plus rien. Maintenant lorsque l'on veux allume le pv il ne se passe rien du tout. Le ventilo de la l'alim ne tourne meme pas ... Le neant quoi
Je dirais que l'alim est cramé je l'ai demonte je ne voit rien de special sauf que sur le ventilo les pales tournent tres difficilement. Il faut presque forcer...
Vous en pensez quoi ? L'alim est naze? Juste le ventilo ? Un fusible dans l'alim ?
Bowers & Wilkins
