Au secours! Alim cramee et peut etre plus?
Au secours! Alim cramee et peut etre plus? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2003 à 15:34:27
Mon alim a grillée ce weekend, elle sentait le chaud...
Je coupe et rallume le pc commence a booter, la etincelle et fumee :(
Je rachette une alim (compatible p4)je branche, le pc demarre, mais les mes 2 disques durs ne sont plus reconnus, comme si aucun peripherique ide etait branché. Mon 40 gigas fais des clacs inquietant et il ne marche pas non plus sur un autre pc...bref les 2 HD semblent morts...
Je les vire et tente de tester les materiels intacts et la le pc refuse de demarrer, ou bien demarre 2 secondes et s'eteint aussi tot...
Qu'est ce qui peut etre bousillé dans le pc? la nouvelle alim? la carte mere definitivement fichue?
Quels sont les periphs qui on pu morfler d'apres vous, sachant que j'ai une carte son pro m-audio audiophile, une geforce 2...
bref quelles sont vos experiences, les risques et comment tester les peripheriques?
merci!
Au fait, ma config : CM soltek sl75kvx, duron 1200, 256 ram
Marsh Posté le 08-01-2003 à 13:17:24
personne repond  :??:
bon apparament il n'y a que mes 2 HD qui sont mort. La nouvelle alim merde (allied 300w), parfois elle ne demarre pas ou alors 5 secondes, ou bien s'eteind au bout de quelques minutes de fonctionnement :(
Avec une autre alim l'ensemble a l'air de fonctionner mais je me demande s'il n'est pas dangereux de continuer a utiliser une carte mère et de la ram ayant peut etre souffert du claquage d'alim? ya a til des pros pour me repondre?
Que me conseillez vous comme carte mere pas trop chere si je dois changer? (evolutive, compatible duron 1200 et udma/ata100)
