Alim à l'envers, danger ?
Alim à l'envers, danger ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2008 à 19:52:41
Salut à vous.
Pour faciliter un montage, j'ai installé mon alim à l'envers. Je l'ai retournée à 180 degrés quoi.
Ca constitue un danger particulier ou pas ?
Merci.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 02-08-2008 à 20:43:06
Oui un peu...
ventilo au dessus donc pas de place pour l'extraction de l'air et donc chauffe plus importante. Celà contribuera à réduire la durée de vie de ton alim.
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:05:11
+1
retournement dangereux ? :
-> si cela "étouffe" l'alim : oh OUI !
-> sinon NON
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 02-08-2008 à 21:11:37
Ca depend de l'espace autour du ventilo s'il est suffisamment grand, ya pas de problème...
Dans un p182 par exemple ça ne change rien
Marsh Posté le 03-08-2008 à 06:16:44
La ventilation est optimale. Donc, a priori, cela ne devrait donc pas poser de problèmes... merci à vous.
Mon FeeD-BacK !
Marsh Posté le 03-08-2008 à 14:10:05
ma précédente alim (une LC power, eh oui) a passé toute sa vie à l'envers. C'est à dire environ 6 ans.
Pas de pièce mécanique dans une alim et pas de problème de dissipation de chaleur si le ventilo est bien exposé.
Marsh Posté le 03-08-2008 à 14:12:19
Thyast espèce de suicidaire :D
Marsh Posté le 03-08-2008 à 15:39:37
si tu la retourne de façon à ce que tu aies toujours la prise secteur vers l'extérieur du boitier, ça pose pas de problème si ton ventilo est côté prise (il y reste quel que soit le sens). mais si ton alim a un ventilo en bas (souvent des 120mm), faut pas qu'il se retrouve bloqué contre la paroi du boitier...
Marsh Posté le 03-08-2008 à 18:12:01
Hmmm... "Psychopate" plutôt je dirais...  :pt1cable:
Et encore tu sais pas tout : la mobo qui allait avec est une Asrock. La vie nous mène parfois sur de curieux chemins... :ange:
Mais bon je pense que tu me comprends vu ta citation : "Etre cinglé est une qualité."   :jap:
Marsh Posté le 03-08-2008 à 22:13:38
Tout a fait, moi aussi je tourne sur du Asrock hein, c'est pas si mauvais que ça. Ça dépend ce qu'on met avec :p
Sinon je pense pas que si il y a un bon flux d'air ça soit génant.
