Changer alim
Changer alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-08-2008 à 19:28:50
Bonjour à tous, une petite question :
je souhaite remplacer mon alim qui n'est plus assez puissante, mais j'avais un ventilo de 8 cm sur le "petit coté", et les alim plus puissantes ont un ventilo plus grand (12 cm) qui est sur la grande face de l'alim, mais ce ventilo est contre le haut du boitier ou vers l'intérieur et regarde le sol? Parce que si elle est contre le boitier ca sert à rien?
Merci de votre réponse.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:23:10
Les alim standards sont réversibles car, suivant les boîtiers, elles peuvent être installées en haut ou en bas et dans tous les cas, le ventilo est dirigé vers l'intérieur du boîtier, bien entendu!
Un ventilo unique de 120mm tourne moins vite et est donc moins bruyant qu'un 80mm.
Marsh Posté le 01-08-2008 à 23:53:06
Merci lepoutou pour cette réponse claire et rapide
