Mon alim. fait du 11,45 volt = Normal ?
Mon alim. fait du 11,45 volt = Normal ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 10:04:58
Grâce à Speefan, je constate que mon alim produit en moyenne du 11,45 volt.
La tension du +12 volt oscille entre 11,07 volt et 11,67 volt.
Est-ce Normale et/ou est-ce inquiétant ? :??:
Dois-je retourner mon alim en SAV ? :??:
Merci par avance pour votre aide efficace. ;)
Marsh Posté le 28-03-2005 à 10:16:14
Perso speedfan m'indique que mon alim fait du 11.13v  :sarcastic:
Alors que je n'ai aucun problème de stabilité. Les sondes peuvent être assez imprécises à mon avis.
Par contre dans ton cas ce qui est inquiétant ce sont les grandes variations. C'est signe que l'alim faiblit dès qu'il y a du boulot :/
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:05:27
Comment puis-je faire pour savoir si, c'est quand il y a de la demande qu'elle faiblit. Quel programme ou quel matériel demande beaucoup de ressource en 12 volt ?
Si mon alim. faiblit, c'est que c'est une mauvaise alim. ou c'est qu'elle est défaillante ?
Merci. :bounce:
Boîtier Textorm 6A19 + Alim Eden PSX-A830 480W + Carte mère Asrock K8 Ugrade + Proc socket 754 AMD Athlon 64 2800+ + Ventirad Artic-cooling 64 silencer ultra TC + Mém. RAM Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CAS 3.0 + ...
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:10:13
Pas besoin de programme spécifique pour le 12V, tu prends un programme qui dmeande beaucoup de ressources, genre OCCT, et tu vérifies les tensions ;) !
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:44:54
et tu vérifies les tensions avec un multimètre pas avec les valeurs que te retournent speedfan et qui sont parfois archi fausses
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:48:09
d'accord avec DivX, les monitoring de tensions sont vraiment pas fiables
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:53:37
Clair, avec ma HIPER Type-R j'ai 11.40V :lol: !
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:22:19
Ok, ce soir je sort mon voltmètre.
Car là faut que je parte bosser.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:25:07
Speedfan couille aussi avec mon alim :d
essaie avec Everest ou regarde carément dans le bios
Marsh Posté le 28-03-2005 à 12:45:06
mbm5 m'affiche les meme tension que sur mon multimetre :)
Marsh Posté le 29-03-2005 à 00:48:55
Avec Speedfan, MBM 5 et Everest, j'obtiens les mêmes valeurs.
C'est-à-dire 11,07 volts en pleine charge, 11,45 volts en moyenne et 11,67 volts au maximum.
Cependant ni MBM5 ni Everest ne reconnaissent ma carte-mère (ils ne connaissent pas son nom).
Finalement, j'ai pas encore sorti le voltmètre, car ça me semble pas facile d'accès.
Comment vais-je faire tenir les capteurs du voltmètre tout utilisant le PC afin de constater les variations ?
