Alim Hiper type r modular 580W
Alim Hiper type r modular 580W - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:25:27
Est ce que les cables de cette alim sont suffisement longs, pour la mettre dans un antec p180 ?
Que pensez vous de cette alim ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:27:42
http://www.matbe.com/articles/lire [...] modulaire/
Exellent matos semble t'il, je me l'achete des que j'ai le temps pour replacer ma lcpower a la ramasse..
Ya juste qu'elle est affreusement cher mais faut savoir ce qu'on veux.
T'a une review commerciale en ce moment sur ldlc.
Message édité par Ouiche le 11-11-2005 à 16:30:36
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:55:40
100 € c pas extremement cher, c'est cher c surmais pas extremement, surtout pour une 580W et une modulaire, en general elles sont vers 150 voire 175 €...
Et la longueur des cables ca va ou as ?
C surtout ca mes questions ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 16:56:56
attention en charge les Hiper sont pas réputées pour être silencieuses...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:05:18
Pour ca parcontre :D
Ouai, ya deux ventilo dans celle la.. Et du coté d'antec, ya quoi de bien en ce moment?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:05:40
oui j'ai vu, mais en idle il parait que ca va...
Et pour les cables ?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:22:26
Du coup d'Antec, il y a la NeoPower...
mais le best reste la gamme Seasonic S12 :love:
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:24:16
http://www.ldlc.com/articles/AL000 [...] ype-r.html
4 câbles équipés de connecteurs Molex sont fournis. Ils sont de longueurs différentes : 25, 35, 45 et 55 cm.
Ya aussi 4 dédoubleurs de 15cm donc t'a de quoi faire.
Mouai, tant pis pour le bruit en charge, je pense que je vais prendre ca..
Message édité par Ouiche le 11-11-2005 à 17:25:24
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:24:20
moue...faut être en water pour l'entendre :/
Marsh Posté le 11-11-2005 à 17:59:43
40 cm ca suffit ?
J'ai lu tous les tests que j'ai trouvé, et effectivement en idle elle est silencieuse 'on ne l'entend presque pas), mais en charcharge elle ne l'est plus, de la a dire qu'elle est bruyante non, mais on l'entend un peu...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:30:00
J'en ai testé une l'autre jour.
Coté cable, c'est largement assez long a mon gout, dans un boitier moyen tour Antec, je n'ai pas eu besoin des rallonges fournies, donc ca laisse une petite marge.
Coté bruit, bon euh, en utilisation standard, tout va bien, on se demande bien si les ventilos tournent. Donc, la je suis d'accord avec la boite qui dit "inaudible". Par contre, attention quand on monte en charge, je pense que c'est le ventilo 12cm qui se met a tourner et la ca envoi plus, il faut bien qu'elle se refroidisse.
Cela dit, c'est pas non plus une tondeuse, j'ai une vieille Enermax 300 soit disant silencieuse qui fait plus de bruit.
Ce qui est reellement perturbant, c'est le passage du mode classique silencieux au mode, le ventilo tourne a bloc et fait forcement un bruit (ne serait ce que le flux d'air).
Pour les tensions, no comment, il faut voir les tests.
La présentation est divine et le prix raisonnable.
Mais pour ma part, je vais tester la green quand meme, apparemment, elle fait moins de bruit en charge.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 10:55:43
et la seasonic s12, elle vaut quoi ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 11:28:29
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:18:23
Y'a u pleins de probs avec la seasonic, elles sont defectueuses (les 500...)à, allez Hiper !
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:37:17
Non :non: y'a pas "plein" de problemes, seules quelques (5 ou6) Rev A2 de la 500W on lachés.
Les Seasonic S12 sont les meilleurs alims existantes a l'heure actuelle, ni plus, ni moins tout simplement.
Quand aux Hiper, c'est bruyant, tres bruyant en charge, et audible en idle, sinon c'est de la bonne alim, mais bruyante il faut le savoir.
Test de la S12 600W in french ;) :
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -parfaite/
Message édité par alfox1 le 12-11-2005 à 12:38:38
Marsh Posté le 12-11-2005 à 12:50:50
http://www.pcinpact.com/articles/a/130/1.htm
test hiper
Le bruit
Pour le bruit les résultats sont tout aussi bons. Ainsi au repos toutes ces alimentations sont inaudibles. En pleine charge nous avons mesuré des volumes sonores d'environ 36 dB pour les modèles 480 Watts munis d'un seul ventilateur 12 cm et 38 dB pour le modèle 580 Watts. Ces chiffres ne veulent pas dire grand-chose pris seuls, par contre ils prennent toute leur signification lorsqu'on les compare aux résultats obtenus avec les autres alimentations. Ainsi, parmi modèles dotés d'un ventilateur, il est très difficile de faire mieux que les Type R 480, du moins dans nos conditions de tests. Ces alimentations obtiennent de bien meilleurs résultats qu'une Antec 480 par exemple et s'offrent même le luxe de faire mieux qu'une Tagan 480 (pourtant réputée pour sa discrétion). La Type R 580 est quant à elle légèrement plus bruyante, mais là encore on est très largement au dessus du lot et on obtient des résultats équivalant à ce qu'offre une Tagan 480... c'est du tout bon ! Là encore, avec une alimentation "noname" on est loin de faire aussi bien...
http://www.pcinpact.com/images/bd/news/17899.jpg
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:10:21
test hiper
Le bruit
Il ne faut jamais faire confiances aux tests surtout en ce qui concerne le bruit autre que les test de Silent PC Review.
Moi j'ai une Hiper 480W et je peux dire que c'est du pipeau ca, elle est bruyante encharge et meme si c'est mieux en Idle, elle reste toujours audible en Idle, bref, pour un pc le plus silencieux possible c'est raté.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:13:34
il faut prendre quoi alors puisque chaque alimentations a ses défauts ?
Message édité par loopings0 le 12-11-2005 à 13:15:15
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:16:18
Seasonic S12 430W ou 600W puisque les 500W ne sont pas a conseiller en ce moment, on attends d'en savoir plus sur le probleme qu'elles ont.
Perso, j'ai une S12 500W mais en Rev A01 et j'ai pas de soucis, c'est inaudible.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:23:05
par contre le prix dur dur
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:25:40
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:27:40
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:29:13
Rien a voir avec une Hiper, j'ai largement apprecié l'enorme difference, meme en charge, faut vraiment s'approcher de l'alim pour l'entendre.
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:30:15
alors pcinpact avec la hyper 580 et silentpc avec la seasonic s12 600 c'est 38 db a charge alors c'est idem ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:35:23
Pas du tout  :non:
Mais c'est moi au quoi qui ne suit pas clair?
Je dit qu' UNE SEASONIC S12 C'EST NETTEMENT PLUS SILENCIEUX QU'UNE HIPER, et ce EN CHARGE COMME EN IDLE.
C'est pas compliqué a comprendre pourtant.
Message édité par alfox1 le 12-11-2005 à 13:36:16
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:39:08
ok ça j ai bien compris
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page9.php
autre test et là effectivement la hiper est bruyante
Marsh Posté le 12-11-2005 à 13:56:57
d'apres tout ce que j'ai lu, la hiper est plus bruyante en charge max de 15 Db, mais en idle c pareil.
et le prix de la 600W est tres tres elevé...
Moi je prends hiper, tant pis pour le bruit, parce que 50 € de plus c beaucoup pour une alim...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 14:03:25
perso actuellement j ai une fortron 350 ça fait une grande différence de bruit ou pas ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:39:01
il parait que la tienne est plus bruyante que la hiper en charge d'apres ce que je lis...
C bruyant ?
Marsh Posté le 12-11-2005 à 17:55:12
non  la fortron fait pas beaucoup de bruit, c'est plutot les autres ventilateur qui font du bruit dans ma configue
Marsh Posté le 12-11-2005 à 18:48:54
ok, ok, des que je la prends je vous dis si elle est bruyante ou pas...
Marsh Posté le 12-11-2005 à 20:26:08
alim commandée chez surcouf, je la recois en milieu de semaine prochaine...
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:39:50
vivement ton compte rendu
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:45:19
sinon ta l enermax miberty en modulaire silencieuse
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:54:13
alfox1 a écrit :
Pas du tout  :non:
NON BORDEL elle est pas bruyante,peut etre si tu à 1 boitier de merd..
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:55:52
Ho que si, si tu la trouve silencieuse c'est que tu n'a jamais gouté au vrai silence et ou tu habite dans un endroit ou il y a constament un fond sonore.
Et c'est pas le boitier qui fait le silence, combien de fois allont nous le repeter.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 19:58:27
alfox1
Je suis désolé le "truc" que j'entends c'est mon ventilaeur de mon TT
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:03:27
Forcement, si tu as des turbines dans ton pc, ca va la couvrir, moi aussi, si je balance du 12V aux 4 Antec 80mm de mon second pc je vais la trouver silencieuse la Hiper... :ange:
Tout est relatif, mais il faut savoir que lorsque qu'on se met a titiller vraiment l'inaudible, ben je suis desolé, une Hiper ca s'entendra.
Et pour avoir les 2, je peux garantire qu'une Seasonic S12 n'a rien a voir avec la Hiper qui est une turbine a coté.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:47:24
donc ça vaut le cout de mettre 50 € de plus pour prendre la seasonic
et au point de vu rendement on rattrappe le surcout au bout de combien de temps ?
Message édité par loopings0 le 14-11-2005 à 20:59:37
Marsh Posté le 14-11-2005 à 20:49:02
Longtemps je pense :D
A toi de voir si le silence est une priorité ou pas ou qui risque de le devenir. :spamafote:
