Alim. HS.
Alim. HS. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:23:39
Bonjour tout le monde,
cela fait un moment que j'envisagai de faire une Divx-Box.
Donc, ce W-E, ayant tout les éléments, je me lance de l'installation.
Aprés avoir effectué un formatage du HDD neuf. je lance l'instal. de WinXP.
Au bout de 12% d'installation, mon PC s'arrête comme s'il y avait une coupure de courant.
J'essaye de le redemarrer mais plus rien.
Je décide de débrancher le cordon d'alim. et laisser reposer le tout une 1/2 heure.
Au bout de ce temps de pause, je rebranche et là, miracle, ça repart.
MAIS, au bout de 5 secondes, il y a eut une explosion avec une gerbe d'étincelles au niveu du ventilateur de l'alim. Et depuis, + rien.  :(
Conclusion: Alim. HS.
En sachant que l'alim délivre du 200W max. et que mon PC est constitué de:
 - CM AsRock P4S61
 - Processeur Celeron D330
 - HDD Maxtor 120Go 8Mo de cache en ATA133
 - 512Mo de DDR400 Samsung
 - CG ATI 9550SE
 - Lecteur DVD Asus
Est-ce que l'alim ne délivre pas assez?
Au pire, elle devrait se mettre en sécurité.
Qu'en pensez-vous?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:24:55
de toute facon elle doit etre morte maintenant, change la par une 300w de marque
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:28:40
Eh bien non justement, l'alim. est sous-garantie et donc va être remplacer par le même modèle.
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:31:17
ds tout les cas 200w (en noname ?) ca fait leger, meme pour une petite config...
Marsh Posté le 10-01-2005 à 12:33:24
Je sais mais est-ce que la config décrite ci-dessus consomme + de 200W?
Marsh Posté le 10-01-2005 à 14:10:18
Pour info, cette alim. fait parti du boitier TexTorm V30.
http://www.hersys.com/img/p/3f3755820cee4.jpg
Marsh Posté le 11-01-2005 à 15:41:49
Pour le savoir, va faire le test sur ce site :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
J'ai regarder avec ta config sans tout conpter tu depasse deja les 200W, je pense que ton alim a du s'essoufler...
Je te deconseille de prendre la meme.
