Alim Tagan + radeon 9800 pro - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:31:21
Mercurochrome 22'
Tutu rose de compétition
tagliatelles au saumon ovaÿrlockées
Upgrade du 28 Octobre :
Pim's Framboise
2 baies d'extension, pour poser le café + le nécessaire à coiffure.
Pour l'été; ajout d'un mini- réfrigérateur à disk8 pour garder les données au frais.
Ca vient plutot de la je dirais
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:32:44
ok mais sinon ?
C'est un p4 2,8. 2x512mo de ram.
Un disque dur 80 go hitachi
Un disque dur Seagate Barracuda 120go
+ graveur et lecteur de CD.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:33:44
Ton boitier est ventilé ?
Regarde les températures de ton proc.
Ca peut aussi etre la radeon qui surchauffe si ton boitier n'est pas ventilé
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:35:40
| crane a écrit : Ton boitier est ventilé ?   |
zut
Ben il est ventilé à l'arrière + petits trous sur les côtés quoi.
C'est un boitier no-name noir basique.
Le fait que l'air rejeté par l'alim soit chaud c'est normal ?
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:38:06
Les Tagan chauffent. Donc normal qu'elle rejette de l'air chaud.
Ce n'est pas du tout une mauvaise idée d'avoir un ventilateur en extraction à l'arrière pour expulser l'air chaud du boitier. Si ton boitier est un tant soit peu bien foutu, y a un emplacement de prévu pour celà.
Essaie boitier ouvert.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:41:02
Oui y a un emplacement pour ajouter quelque chose à l'arrière ça fait comme une grille de ventilation.
Ca s'appelle comment ces ventilateurs ? si je peux en acheter un.
Boitier ouvert on dirait que c'est sans-souci c'est quand je l'ai fermé au bout d'un moment que j'ai eu le freeze.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:41:43
Ok alors ventilateur d'extraction obligatoire, ça ne peut pas faire de mal.
Je laisse les pros te rediriger vers les références qu'il faut, en revanche.
Marsh Posté le 07-01-2005 à 16:28:00
pour le ventilo fo ke tu vois la taile de ton emplacement! mesure la distance qui sépare deux des trous au niveau de la grille (je parle des trous pour les vis bien sur!) cote à cote et non pas en diagonale. Ce peut etre soit 80mm soit 60mm soit 92mm soit 120mm
Edit: mets ta config ds l'onglet "config" ca sert à ça
Marsh Posté le 07-01-2005 à 18:35:03
ahhh c kan meme plus simple comme ca! pour les ventilos fais gaffe à prendre la bonne taille. les papst et les noiseblocker sont les + silencieux.
Marsh Posté le 08-01-2005 à 10:04:10
Vous pouvez me dire si c'est normal cette température pour la carte mère ?
(sous Aida)
[img=http://img101.exs.cx/img101/5788/temperaturecartemere6wv.th.jpg]
Et le CPU
[img=http://img101.exs.cx/img101/7369/cpu8jx.th.jpg]
Marsh Posté le 08-01-2005 à 10:56:45
J'ai la même carte mère que toi et elle n'est pas reconnue sous Aida32 ou d'autres soft genre Speedfan et MBM5.
Pour les températures, sous MBM5, il faut mettre la température du CPU sur "Winbond 1" et celle du boitier sur "Winbond 2 Diode", par exemple.
La température de 70°C+ que tu as je l'ai aussi (sous speedfan), je ne sais pas à quoi elle correspond. Mais en mettant les mains sur le dissipateur du CPU tu constateras très vite que le processeur n'est pas à cette température
Bref, Aida32 n'est plus supporté en plus, sur son successeur Everest, par contre, j'ai les bonnes infos :
EDIT : Tu trouveras Everest ici ![]()
Marsh Posté le 08-01-2005 à 11:33:46
ouf j'ai 40° sous everest
encore merci j'ai eu peur sur le coup. ![]()
Marsh Posté le 07-01-2005 à 14:28:39
J'ai encore un petit souci, pour changer...
Il y a 2 jours j'ai changé d'alim no-name de base pour une Tagan 420w, dans le même temps j'ai changé ma CG merdique pour une radeon 9800pro
Tout d'abord premier souci y a comme une petite odeur de caoutchouc et l'air rejeté par l'alim Tagan est très chaud je trouve par rapport à ma no-name (un comble) ça m'inquiète un peu. Est-ce normal ?
Ensuite ; tout à l'heure j'ai fermé le capot du PC et 10mn plus tard j'ai eu un gel d'écran + obligée de rebooter.
Cela peut il venir de l'alim ?
