alim morte? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 09:42:28
la lumiére allumée derrière l'alimentation n'est pas signe d'un bon fonctionnement mais justr que celle-ci est alimentée par le secteur, ensuite si tu as essayer avec une autre alimentation et que ca marche cherche pas l'hiper est HS
Marsh Posté le 13-09-2007 à 13:12:09
ok Merci je je récupéré les grilles et puis hop a la poubelle, merci encore..
Marsh Posté le 15-09-2007 à 13:57:32
elle est fini ma garantie.. tan pis je vais en commander une autre...
Marsh Posté le 15-09-2007 à 17:49:28
Je pense aussi alim HS, dommage, ça doit être une broutille qui est morte dedans.
Récupères le ventilo, les cables molex et tout pour faire des rallonges homemade, le ventilo et sa grille !
Et si tu peux la jeter dans un truc spécialisé, c'est mieux ![]()
Marsh Posté le 15-09-2007 à 21:24:02
[/quotemsg]
je suis entierement d'accord avec toi...
Marsh Posté le 13-09-2007 à 08:35:36
bonjour, j ai une alimentation hyper modular 580w elle a un peu plus d un an; avec une utilisation reguliere mais pas journaliere. la semaine derniere j éteind mon pc normalement sans problemes, le lendemain le pc ne s allume pas. je vérifie deriere si le voyant de l'alimentation est toujours allumé, et il est toujours éclairé.
je demonte l alim je regarde les branchements sur la CM je change de carte mere et toujours pas de courant , je change l alim tout marche. je me suis dit que l alim est morte. ce qui me gene c'est que le voyant reste toujours allumé sur le boitier de l alim et lorsque que je branche le courant j entend le bruit du courant qui se connecte . alors je me pose la question si l alim est effectivement HS ou bien c'est un autre probleme???
Message édité par Lapin_Noir_Kyo le 13-09-2007 à 13:12:56
