alim qui ne serait pas assez puissante
alim qui ne serait pas assez puissante - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 18:58:00
bonjour je suis proprietaire de cette config :
p5k premium wifi ap
e 8500 oc a 4 ghz
ventirad ifx 14
1 hdd 500 sata 2
2 hdd 300 sata 2
geforce 9800 gtx
boitier xaser 6 refroidi par 3 ventilateur de 140 mm  et 5 ventilateur de 120
alimentation hyper 4m530
clagier logitech g15 refresh
mon soucis et que suite au changement de mon ancienne carte graphique (une 8800 gts 320 mo ) je me retrouve confronte a des ecran bleu variable tant dans le message que dans la periodicitée .
j'ai donc procede a tout ce qui etait faisable au niveau logiciel (driver ,nettoyage ....) sans aucun resultat
je pense donc a l'alimentation qui ne supporterais plus cette charge ,ne voulant pas acheter une nouvelle dans le vide ,je m'en remet a votre avis .
merci a vous de m'aider dans ma quete.
@micalement
Marsh Posté le 17-07-2008 à 19:51:10
530w c'est suffisant pour cette config
après l'alim a peu être un déffaut...
Marsh Posté le 17-07-2008 à 20:05:13
baisse un peu l'o/c , ca tire peut-etre un peu trop sur l'alim , en plus de la carte graphique :/
UT99 singleplayer : Project Zephon
Marsh Posté le 18-07-2008 à 08:47:11
tu as fais des tests avec OCCT?
ton alim a combien d'ampères sur le 12v?
Bonnes affaires neuves du moment (GPU,CPU,HDD,ALIM) / [Guide d'achat] Choisir sa config selon son budget / [Guide d'achat] Boitiers
Marsh Posté le 18-07-2008 à 09:24:52
Ca doit etre 30A de combiné sur le 12v comme les typeR 580W..
ou comme les Antec Earthwatts 430w.. mais chez hiper ils ont un peu la maladie des watts imaginaires..
Marsh Posté le 18-07-2008 à 09:38:09
Pas mieux. Avec une Corsair 520w je parie un kebab que ça tient à l'aise.
Topic vente: Achète DDR4/DDR5 pas cher
Marsh Posté le 18-07-2008 à 09:48:59
essaye deja de remettre le proc @stock et de virer 2 disques, bref soulager l'alim voir si ca va mieux..
