alim pas assez puissante??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:20:19
l'alimentation est assez puissante, faut pas exagérer non plus hein. Je pencherai pour un problème de carte mére, Bios à mettre à jour peut etre, ou verifier les branchement.
les ventilo qui tournent pc éteint sont sur prise molex ou bien branchés sur la carte mére ?
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:22:31
ok je vais essayer de mettre le bios à jour pour voir
les ventilos sont branché à la cm ou en molex ils tournent tous
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:29:01
bon je me ravise
apres quelques recherches sur l'alim. il semble qu'elle ne soit pas diabolique, surtout avec ta config. voir sujet :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7428_1.htm
si tu as l'occasion d'emprunter une alim à quelqu'un....ou de commander une plus puissante (delais de 7 jours en VPC) pour test.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:32:05
le truc c'est que jusqu'à la semaine dernier j'avais la meme machine sauf que j'avais 1 cm ga-965p-ds4 et 1 xp90c sur le proc et j'avais pas ce probleme ![]()
autre chose quand il se bloque comme ca ca dérègle l'horloge windows
j'emprunterais 1 alim au boulot demain pour voir ce que ca donne de toute facon
edit: j'ai mis à jour le bios, ca a rebooté (avec mal...) j'ai éteint l'ordi, nickel, et j'ai redémarré du 1er coup... alors coïncidence ou probleme réglé... je verrai bien lol
merci en tout cas ronan ![]()
Marsh Posté le 14-01-2008 à 07:49:26
bon bah ca marche pas mieux en fait...
en enlevant la barette et en la remettant il démarre direct...
ca peut etre quoi alors? barette? cm? alim?
Marsh Posté le 14-01-2008 à 22:41:38
ReplyMarsh Posté le 14-01-2008 à 22:46:27
ReplyMarsh Posté le 14-01-2008 à 22:52:26
| sentryman a écrit : bah tente un memtest pour savoir si sa provient de la ram |
je testerais au cas ou
| pas de bol a écrit : Cette alim a-t-elle les connecteurs ATX 24 pins et EPS 12V ? |
atx 24 pins oui mais eps 12v non (j'ai juste un connecteur 2x2)
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:07:42
perso javais un probleme similaire
cad que le pc mettait 5 min pour demarrer apres que j'appuyais sur le bouton
pour ma part, le probleme venait de disque usb externe et d'un hub usb externe qui consommait trop...
on sait jamais![]()
Marsh Posté le 14-01-2008 à 23:17:42
en usb j'ai que le clavier la souris et l'imprimante...
memtest ok ![]()
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:28:47
J'ai le meme probleme avec une GA-P35-DQ6
Mon alim est une no-name 550 W, je vais changer voir si ca s'arrange.
Un gars a resolu son prob car 1 des barrettes ram était mal clipsé. Regarde au cas ou.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 12:33:15
oué c'est peut etre ca, à chaque fois qu'il ne démarrait pas, ca s'est résolu en enlevant la barette et en la remettant... depuis hier il s'allume nickel donc bon... la ram était peut etre mal enfoncée...
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:15:36
bonjour à tous!!!
voila j'ai un soucis avec mon pc, il ne s'allume plus ou plutot il s'allume avec beaucoup de difficultés!!! j'appuie sur power et rien... comme ca pendant 5-10 fois et d'un coup il démarre... autre chose lorsque je l'éteins, windows se ferme mais les ventilo continuent à tourner
à votre avis ca peut venir de quoi?
voila ma config:
C2Q Q6600
Gigabyte GA-X38-DQ6
8800gt Zilent MSI
1go ddrII pc6400 twinmos (j'attends des crucial)
Raptor 74mo + 3X320Go Sata II Seagate
Graveur DVD Plextor Sata
Boitier Antec P180 + alim Enermax EG425AX-VE
merci d'avance
JuJu
