Alim pour une sapphire x1950 pro512mb
Alim pour une sapphire x1950 pro512mb - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:34:19
Salut a tous !
Je viens de recevoir ma carte graphique ( http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] 12_Mo.html )
et je commande donc maintenant une alimentation .
Je pensais a http://www.ldlc.com/fiche/PB00029153.html mais d'apres la boite elle ne serait pas suffisante en puissance si ?
sur la boite c'est écrit :
*Conection to the system power supply is required
*450watt power supply or greater,30Amps on 12volt rail recommended
*for crossfire : 550Watt power suply or greater  38 Amps on 12 volt rail
quelle alimentation me faut-il ? en sachant que je tiens pas a payer trop cher nonplus  :)
merci d'avance  :p
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:36:28
cela depend du reste de ta config mais largement suffisant je pense, mais si on prend a la lettre ce que dise les contructeur il te te faut une alimentation de 1000w a la fin
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:49:25
en rapport qualité prix , quelle alim est la mieux dans les 50-60 €? et comment je vois si elle est compatible avec ma Carte mere  et ma carte graphique ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 13:58:23
fortron green 400
Marsh Posté le 16-06-2007 à 14:00:51
ok mais comment je peux savoir si elle est compatible avec ma CM et ma nouvelle CG ?
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:32:43
tagan 1000w...
la t'est sur... :D
Message édité par Cizia le 16-06-2007 à 16:32:48
Marsh Posté le 16-06-2007 à 16:47:44
non mais comment je peux savoir si la forton green 400 est compatible ?
svp je m'y connais pas trop ^^
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:23:32
up svp :)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 18:43:17
La fortron green power passe pour cette carte graphique sauf si t'as une enorme config derrière.
Si t'as peur prends une fortron blue storm 500W (60e environ)
Marsh Posté le 16-06-2007 à 20:22:19
oki ma config est pas top tp derriere ça devrai le faire mais comment savoir si c'est compatible avec ma carte mere ???
Marsh Posté le 16-06-2007 à 23:52:23
Marsh Posté le 17-06-2007 à 10:17:49
svp comment je peux voir si cette alim est compatible a ma carte mere ?
Marsh Posté le 17-06-2007 à 10:32:36
elle l'est forcément il y a des normes pas d'inquietude! Ta carte est pas trop veille en plus donc pas de problème: une alim c'est facile à installer.
Message édité par identrope le 17-06-2007 à 10:32:51
Marsh Posté le 17-06-2007 à 12:53:58
j'ai la saphire x1950pro pcie 256mo et une fortron green 400. Aucun probleme, tout marche nickel (1 dd 250 go E4300, 2x1 go, 1 dvd).
Sérieusement cette alim est géniale, tres stable et tres silencieuse. Pour le prix doit pas y avoir bcp d'alim qui la surclasse.
