l'alim qui se met en sécurité ?
l'alim qui se met en sécurité ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:50:16
Voila je possède une Fortron Green Power 400 watts et j'ai pas mal de périphériques connectés au PC. Lorsque je met une clé USB en plus, le PC s'arrête d'un seul coup !!! : :ouch: ( . Lorsque la clé USB est connecté au démarrage le PC reboot sans arrêt. L'alim se met-elle en sécurité ? J'ai lu l'histoire des LC Power alors si tel est le cas, j'ai de la chance d'avoir encore mon pc non ? :ouch:
Marsh Posté le 25-04-2007 à 10:53:14
je p)ense que l'alim commence a etre legere vu la 8800gts et le 3700 qui bouffe un peu kan meme, essaye avec une 500 pour voir si tu peux
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 25-04-2007 à 12:46:21
théoriquement une clé usb ça bouffe quasiment rien (2,5W max, toujours théoriquement).
A comparer aux >50W de différence qui apparaissent lors d'une montée en charge sur un gros proco ou une grosse carte graphique, c'est négligeable.
-> si ton pc plante exclusivement quand tu mets ta clé usb en idle, alors qu'il encaisse très bien le lancement d'un jeu ou d'un bench, alim légère ou pas, j'aurai tendance à te recommander de changer ton diagnostic.
Maintenant les voies de l'informatique sont impénétrables et il se peut très bien que l'alim soit en cause pour une raison mystérieuse et inexplicable...
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:19:43
merci énormément pour vos réponses !
effectivement le lancement d'un jeu : Oblivion marche nickel.
J'ai lu que le mode 2D n'existait plus pour les 8800 : la fréquence serait donc tout le temps la même. Ca va être chaud de changer l'alim avec ce que j'ai comme ventilos et composants :
-2 Noctua NF R8
-1 Noctua NFS12  1200
-un Mini Typhoon
-la 8800
-les 2  Seagate en RAID 0
je suis très pressé de virer le Noctua NF S12 et le Mini Typhoon qui  sont branchés sur une prise en Y. Les cables du NFS 12 et du Mini Typhoon ne font qu'un : ils vont sur la prise en Y qui est mise sur le CPU Fan de la mobo.
Si je les virent et que je met à leurs place le Thermaltake V1 je crois que ça va aller mieux.
Le PC de mon père a un maxtor qui chauffe ( comme tous les maxtor je crois d'ailleurs) donc je mettrai le NFS 12 à l'avant pour le refroidir : il est maintenant à 45 degrés quand même en idle !
Marsh Posté le 25-04-2007 à 13:22:01
Un clé USB ne consomme pas 2.5W...Je dirais que sa consommation est < 1W mais il reste fort probable que le problème vienne de l'alim :/
Marsh Posté le 26-04-2007 à 15:02:53
t'as essayé ta clef sur un autre pc?
ça pourrait aussi venir de la carte mère?
t'as testé sur combien de ports usb?
t'as testé les ports en façade et à l'arriere?
