Alim pas stable veut dire ... ???
Alim pas stable veut dire ... ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:14:48
Salut a tous,
J'ai une alim 400 w commerciale, je dis bien commerciale lol, et quand je regarde les voltages, ils passent leurs vie a changer, par exemple pour le proc, je passe de 1.72 a 1.64, le 3.3, je passe de 3.2 a 3.3, le 5 : 4.89 a 5.03, le 12, de 12.28 a 12.69 (voir plus) et le 5vsb, de 4.95 a 5.01.
En gros, ca veut dire que mon alim est morte, ou tout simplement que c'est du bas de gamme donc pas terrible du tout (je projette d'en acheter une autre plus tard, mais pour le moment c'est simplement a titre d'info, savoir si c'est normal)
Merci a tous
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:16:37
Pas stable quand le ripple est moisi :D
Pour voir ça, un petit test a OCCT ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:20:01
OCCT, tu peux expliquer stp ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:23:22
ca va tu crains rien, c est pas critique t en fait pas...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 22:28:52
Oki, merci de confirmer, mais c'est simplement pour savoir, si avec une alim de bonne qualité, je risque d'avoir le meme problème que maintenant, parce que c'est ce qui bloque mon overclock, les chutes de tensions ... a 2.2 giga, ca descend trop bas en Vcore sous prime95, ca descends a 1.62, sachant qu'a la base c'est un athlon xp 2000+ (1.6 giga) ... il lui faut du courant au petit lol
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:57:48
Je profite de ta question qui est assez similaire à ce que j'ai en ce moment, sauf que chez moi les voltages oscillent de façon plus importante. Le +12 à tendance à passer de 12.7 à 11, voire plus bas. En fait j'ai pas le temps de savoir si ça atteint réellement le plancher, parce que l'affichage devient strié (en mosaïque même) et moche à partir de ce moment. Avec de la chance, le PC reboot, au pire c'est le plantage complet (j'crois qu'aucune des deux options n'est meilleure que l'autre  :D ). Le truc, c'est qu'avant d'en racheter une, j'aimerais être à peu-près sûr que ça provient de mon alim 450W bas de gamme (TopElite  :lol: ) et si c le cas, ben quoi acheter pour ma config ("machine 1" ) que vous pouvez consulter pas loin...
Message édité par DeadlyStaR le 07-12-2004 à 21:58:54
Marsh Posté le 07-12-2004 à 21:59:20
www.ocbase.com :)
Le logiciel teste ton CPU et sa stabilité, et, si tu utilises MBM5/Speedfan/Asus PC probe ( ce dernier étant experimental), il te sort des graphes sur le comportement de ton alim durant le test.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:02:56
Autre question qui me vient : dans quelle(s) condition(s) une alim défaillante peut-elle avoir des effets néfastes sur le matos ? Voltage trop faible ? Trop élevé ?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:45:03
ben quand c trop faible le pc plante/reboot sans grand danger
quand c trop fort c moins bon.
en norme atx pour le v, il y a une fourchette min et max que ton matos peut supporter mais si tu depasse de -+5% c pas trop bon.
or ton 12v depasse les +5% pour pas prendre de risque je la changerais rapidement....
une lc power pour 30€ c pas cher !!
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:46:46
Plantage du pc, démarrage a froid difficile, ou carrément, si alim noname non protégé, risque de destruction du matos.
