Alim suffisante : 250W ?
Alim suffisante : 250W ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:05:01
Bonjour à tous :jap:
J'ai hier posté un topic concernant ma CG Powercolor 9600 pro 256 Mo.
Voici ma config :
Alim : FSP Group INC.
FSP250-60PNA
Max output power : 250W
AC input 115/230 volts
AMD 2400+
DD Maxtor 120 Go
Powercolor 9600 Pro 256 Mo
768 de Ram Samsung (256 + 512)
1 graveur (CD/DVD) Pionner
1 Lecteur (CD/DVD) Pionner
Carte mère : Galaxy PB (MSI, MS6596 Ver 2.0)
Est-ce que mon alim est suffisante ou est-elle à l'origine de mes problèmes ?
PS : j'ai crèé ce topic afin de savoir si mon alim est suffisante, l'autre topic concerne d'avantage ma CG.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:09:43
normalement, ca doit suffir amplement
quels sont les valeurs d'amperage de l'alim ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:11:43
Merci de m'avoir répondu si rapidement :lol:
Comment connaître les valeurs d'amperage de l'alim ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:23:14
c'est indiqué sur l'autocollant,  sur l'un des flancs de l'alim
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:32:39
DC ouput : +3.5V, 20.0A(org), +5V, 25.0A(red), +12V, 14.0A(yel)
+5Vsb, 2.0A(purp), -12V, 0.4A(blue)
Fuse rating : 6.3A, 250V
http://chucky.concept.free.fr/img/alim.jpg
Manque t'il quelque chose ?
Je n'y comprend keudale  :pt1cable:
Message édité par supaaamika le 23-02-2005 à 09:45:35
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:38:44
c'est dans la norme
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:42:32
D'après toi l'alim est hors de cause ?
Jovial a écrit :
c'est dans la norme
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:48:11
elle est theoriquement suffisament dimensionnee pour gerer une config comme la tienne.
Maintenant faut voir si elle ne fait pas de yo-yo avec les tensions en cours d'utilisation un peu gourmande (jeu), notamment sur le +12
Marsh Posté le 23-02-2005 à 09:50:32
Comment vérifier ?
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:12:52
Installer speedfan => http://www.almico.com/speedfan421.exe
tu le lances avant de lancer ton jeu et tu regardes apres les tensions.
En restant, sur une valeur, y a le min/max/moyenne qui apparait
Voila
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:15:38
Selon mes calculs, ca ne passe pas que très juste tu n' as de problèmes particuliers ?
PS : Fortron est vraiment une très bonne marque.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:19:28
j'ai installé, lancé le soft, lancé fifa.
Alt + tab : retour sur speedfan.
Comment interprétrer les valeurs min et max ?
Comment savoir si ces valeurs sont dans les normes ?
A peu de chose près les valeurs min et max sont identiques...
Voila
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:20:20
tu peux être plus explicite s'il te plaît ?  :jap:
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:41:20
Disque dur : 25 W
Graveur : 30 W
Lecteur DVD : 25 W
AMD Athlon 2400+ : 68 W
Carte graphique Ati 9600 Pro : 45 W
Deux barettes de DDRAM : 20 W
+ 36 W
Tu obtiens 249 W
Marsh Posté le 23-02-2005 à 10:44:20
J'ai ommis ma carte Pinnacle PCTV Rave :ange:
Doit-on prendre en compte l'écran (LCD) ?
Pour être tranquille combien faudrait-il ?
MaxS a écrit :
Disque dur : 25 W
Graveur : 30 W
Lecteur DVD : 25 W
+ 36 W
Tu obtiens 249 W
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:47:14
Une carte additionelle : 4 W
Si ton écran à une alimentation séparé de ton alimentation, il ne conte pas. ( sinon 40 W )
Tu peux prendre une alimentation de 300 - 350 Watts avec tu seras bien tranquille.
Marsh Posté le 23-02-2005 à 12:51:56
L'écran est branché sur secteur :p
Je vais essayer de trouver..
Mais comme je le dis dans mon topic CG Powercolor 9600 pro 256 Mo j'aimerais qu'une personne expérimenté puisse jeter un oeil sur mon PC...  :sarcastic:
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:20:20
c pas ton alim siu c'était elle t'aurais des performances réduites, des freezes mais suremnt pas d'artefacts! g bien peur que ce soit la ram de ta CG qui soit hs
Marsh Posté le 23-02-2005 à 18:54:17
Tu n'es pas le seul à le confirmer...
Merci encore  :D
Marsh Posté le 24-02-2005 à 10:33:35
Si par hasard j'optais pour une 9800, mon alim surporterait ou devrai-je la changer ?
Etant déjà limite actuellement...
MaxS a écrit :
Disque dur : 25 W
Graveur : 30 W
Lecteur DVD : 25 W
+ 36 W
Tu obtiens 249 W
Marsh Posté le 11-03-2005 à 22:43:31
rhaaa!!!!! :fou:  :fou:  :fou:
http://www.jscustompcs.com/power_supply/ :D
et puis c'est tout!! :lol:
c'est le meilleur moyen d'estimer la puissance necessaire
de son alim.
et c'est la fete!! :bounce:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
