Siflement de l'alim Enermax NoiseTaker AX
Siflement de l'alim Enermax NoiseTaker AX - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2005 à 18:36:19
Je possède une alim Enermax NoiseTaker AX 375W (EG375AX-VE) et j'entend des sifflements sur-aigu très désagréable mais qui ne sont pas en permanence. Il y a -t-il un moyen d'y remedier ?
Est ce possible de le faire apsser au SAV de Enermax ??
Marsh Posté le 20-02-2005 à 18:41:16
donne un coup d air sec. Le SAV tu peux oublier, débranche quelques trucs voir si le son disparait.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 18:47:07
OK je vais essayer.
Je vais tut de même essayer leur sav au cas où.
Marsh Posté le 20-02-2005 à 19:06:06
C'esr pas normal c'est un défault---->sav
Marsh Posté le 20-02-2005 à 19:06:10
Est ce que d'autres personnes aurait eu le même problème avec cette alim ??
Je nettoyage n'a rien donné :(:(
Marsh Posté le 20-02-2005 à 19:33:12
J'ai essayé de leur envoyer un mail mais je n'ai pas trouvé de service français.. donc expliquer cela en anglais n'tait aps évident. Si vous avez un mail fr pour les contacter je suis preneur :)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 18:29:22
J'ai reçu la réponse de Enermax très rapidement d'ailleurs, avec les coordonnées du service france pour ceux que ça peut interesser :
Referring to your question , we are very pleased to inform you that you could change your M/B or the devices such as VGA card, CD-ROM, HDD....etc. , and check if the power supply have the same problem in using another M/B and devices. Besides, you could check if the connector plug well. If it's compatible problem, you may resolve it after changing some device. If it still couldn't resolve your problem, please return the power supply to the retailer which you bought it from. Also, you could contact with our France subsidiary company directly for further assistance. Below is the contact information:
ENERPOINT COMPUTERS FRANCE
2, avenue des Orangers Batiment industriel
locatif 24 94385 BONNEUIL SUR MARNE
Tel: 01.43.39.20.02   Fax: 01.43.39.27.46
E-mail: marc_tai@enermax.fr
Web site: www.enermax.fr
Donc grosso modo, je dois testr avec un autre matos pour etre sur que ça vient aps d'autre chose et si ça continue alors c bien l'alim et je renvoi où je l'ai achetée.
Marsh Posté le 06-03-2005 à 19:15:59
J'ai fait pas mal de teste et en fait je m'aperçois que ce bruit de l'alim apaprait lorsque je baisse la vitesse de mes ventilo (CPU et ati silencer).
Où est la relation ?
Est ce en raison d'une augmentation général de la température dans la tour entrainant augmentation de la température de l'alim ? ou l'augmentation de la temp sur le CPU ou la CG ?
Message édité par Jinroh le 06-03-2005 à 19:17:53
