alim suffisante pour overclocker ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:18:00
Même si c'est une Trupower, oublie si tu veux faire de l'overclocking. Avec une carte graphique pareille, mise plus sur du 500W qui disposerai directement des connecteurs d'alimentation PCI-Express.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:27:30
430W suffisent à la base amplement pour une telle config.
le pb est que tu as une true power 430w première version qui ne dipose que d'un seul rail de +12v de 20A max, et ça c'est bien peu.
à ta place je changerais d'alimentation, par contre tu n'es pas obligé de t'orienter vers du 500W et plus, une antec earthwatts 430W par exemple à 60€ suffit.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:30:15
Je suis daccord aussi que 430W suffisent pour une telle config en utilisation standard, mais si tu veux faire de l'overclocking je pense que ça risque d'être juste niveau puissance surtout si tu exploites bien la carte graphique.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 16:46:13
picty a écrit : Je suis daccord aussi que 430W suffisent pour une telle config en utilisation standard, mais si tu veux faire de l'overclocking je pense que ça risque d'être juste niveau puissance surtout si tu exploites bien la carte graphique. |
eh bien je pense moi que tu penses mal, et j'ai mes tests à l'appui, avec une config plus chargée que ce qu'il vise j'ai à peine dépassé les 300W, et une fortron green 400W a tenu tout cela sans broncher.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:28:52
Citation : eh bien je pense moi que tu penses mal, et j'ai mes tests à l'appui, avec une config plus chargée que ce qu'il vise j'ai à peine dépassé les 300W, et une fortron green 400W a tenu tout cela sans broncher. |
sauf que c'est un peu moins tentant de changer d'alim pour une autre alim de 430w...personnellement, je prendrais une 500w pour ne pas avoir à rechanger d'alim ENCORE une fois si je decidais d'ajouter une autre carte graphique ou quoi que ce soit...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:30:26
baube a écrit :
si le budget le permet c'est bien sûr intéressant.
mais comme les budgets ne suivent pas toujours je précisais "au plus bas"
sinon oui une petite neoHE 500W maintenant ça ne coute plus grand chose c'ets vrai, il y a encore 1 mois c'était minimum 95e une bonne 500W donc ça pouvait faire peur.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:31:59
DivX a écrit : si le budget le permet c'est bien sûr intéressant. |
Y'a un mois on trouvait des fortron BS 500W pour 65€
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:33:01
j'appelle pas ça un vraiment bonne alim 500W la BS 500W
la BS2 est pas mal du tout par contre c'est vrai je l'avais oubliée et y a un mois on la trouvait déjà à 80€ à peu près.
Marsh Posté le 04-07-2007 à 18:50:56
DivX a écrit : j'appelle pas ça un vraiment bonne alim 500W la BS 500W la BS2 est pas mal du tout par contre c'est vrai je l'avais oubliée et y a un mois on la trouvait déjà à 80€ à peu près. |
raison ?
Marsh Posté le 04-07-2007 à 19:24:01
ReplyMarsh Posté le 04-07-2007 à 19:25:41
DivX a écrit : pcq tu n'as jamais lu de tests donnant les LC Power excellentes par exemple ? |
non jamais, et je n'ai jamais vu de tests donnant les BS500 mauvaises...
Marsh Posté le 04-07-2007 à 22:06:12
amdvsintel a écrit : non jamais, et je n'ai jamais vu de tests donnant les BS500 mauvaises... |
comment veux tu qu'un teste donne une alim correcte mauvaise ?
la BS500 est une alim correcte, mais qui ne se démarque en rien.
elle est stable mais loin des plus stable, elle n'est pas bruyante mais pas silencieuse non plus, et son rendement n'est pas horrible mais n'atteint pas les 80% donc n'est vraiment pas dans les meilleurs.
au final tu as une alim 500W de bonne qualité globale, à bon prix, mais qui n'arrive pas à la cheville des antec neohe ou seasonic s12 par exemple, et donc je n'appelle pas ça une bonne alim non plus.
je préfère avoir une antec earthwatts 430W par exemple à un BS500W première version.
la BS2 elle est meilleure, mais on la trouve à 70€ environ et à 75€ la earthwatts 500W est largement meilleure donc idem j'en voudrais pas de cette alimentation.
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:00:26
Merci pour ces conseils, j'ai reçu toute les pièces sauf la geforce 8800 GTS. J'ai essayé d'overclocker un peu et je monte à 3,7 GHz avec le core2duo. Le prob c'est que la carte graphique que j'ai mis en attendant est une cirrus logic pci 1mo ( on rigole pas j'avais ça ... ). J'hésite à racheter une alim. Y a t'il un risque à pousser une alim dans ces derniers retranchements ? ( pas vraiment envie de cramer du matos juste acheté ... ).
Marsh Posté le 05-07-2007 à 20:22:13
normalement avec une truepower elle devrait lacher seule, éventuellement tu auras un fusible à changer après le claquage
mais on ne peut jamais rien garantir, il suffit d'une alim qui a pas très bien vieillit ou autre et elle en oublie qu'elle est censée être de bonne qualité et crâme moins bien que prévue.
avec 20A de +12V à ta place je ne tenterais même pas
Marsh Posté le 04-07-2007 à 09:21:57
J'ai une alimentation antec true power 430 W ( celle de mon boitier Antec 1080AMG datant de 2003 ), ne va t'elle pas constituer un facteur limitant dans l'overclocking de la config suivante:
- Antec core 2 duo e 6420
- 2 go DDRII GSKILL
- Geforce 8800 GTS Zotac
